Opel Astra G puola
Matso
Opel Astra G puola
Viesti Kirjoittaja Matso »
Hei,
Alkoi Astra G (X16XEL) käymään vain kolmella pytyllä. Noh, puolan irroituksen jälkeen huomasin, että yksi (2. vasemmalta) tulppa oli osittain öljyn peitossa (ulkopuolelta), josta päätellen venttiilikopan tiivisteet menneet.
Kun irroitin tulpan oli se selvästi märkä bensasta ja lampulla mäntää katsoessa sekin. Vaihdoin tulpan vanhaan toimivaan, jonka jälkeen kone alkoi taas käymään kaikilla pytyillä, kunnes taas sama pytty (2. vasemmalta) lopetti käymästä.
Seuraavaksi ostin koko sarjan uusia tulppia, mutta enää kone ei lähde käymään kuin kolmella pytyllä. Seuraavaksi testasin antaako puola startatessa kipinää (puola irti, tulpat siihen ja runkoon) ja kaikki toimivat, josta päätellen puola siis toimii..
.. mutta voiko puola olla silti sökö, vaikka se antaa kipinää startatessa? Missä muualla vika voisi olla?
Re: Opel Astra G puola
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko puristukset mitattu?
Veikkaan että venttiili palanut.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... &sk=t&sd=a
