vikakoodien lukulaite?
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Zafira -00 x18xe1
Vectra -00 x20xev
Millä palikalla ja puhelimeen saatavalla jutskalla noista saa vikakoodit luettua, ja jos sillä samalla palikalla näkis jotain tietojakin, niin se olis pelkkää plussaa... :roll:
Tiedän toki että hyppylanka on vaihtoehto, mutten millään jaksais...
Altti450
Re: vikakoodien lukulaite?
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Paras vaihtoehto olisi varmasti op-com, mutta vaatii kaveriksi tietokoneen.
cb600
Läppäriä ei ole, ja koitan muutenkin pysytellä erossa noista tietokoneista... :o
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
ScanMyOpel ja motonetistä bt-palikka.
cb600
Pitääkö mun ostaa niinku minkälainen palikka, niitä kun on vaikka mitä, OBD, OBD2, EOBD ja varmaan jotain muitakin?
FullMetal
cb600 kirjoitti:Pitääkö mun ostaa niinku minkälainen palikka, niitä kun on vaikka mitä, OBD, OBD2, EOBD ja varmaan jotain muitakin?
Tästä kuuleppa kun luet niin sitten saattaa tulla vähän viisaammaksi ja tietää mitä eroa noissa em lyhenteissä mahdollisesti on.
LINKKI => http://www.obd.fi/index.php?option=com_ ... 2&Itemid=2
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493148/O ... -Bluetooth
Tuo kuulemma toimii Smo:n kanssa.
cb600
Tästä minä tykkään.
Asia on väännetty rautalangasta, huomena kauppaan. :worship:
ollime
Viesti Kirjoittaja ollime »
Asiaa sivuten: Millä laitteella pääsis ohjelmoimaan TID-näytön B-vectraan. Vaihdoin toimivaan näyttöön eri koneisesta vectrasta ja nyt sanoo näyttö että "program". Vai onko tähän joku vippaskonsti, jolla näytölle saa kerrottua että ei ole enää 2.5 koneisessa vaan 2.0 koneisessa.
Pihassa: Audi, BMW ja B-Vectra
Entisiä: A-, B- ja C-Vectra G-Astra, Mondeo ja Focus, Laguna,
Ei sen pitäisi noin sanoo vaikka eri koneisesta olisikin.
Ettei olis rikki?
FullMetal
En itekkään oo kuullu että b vectran näyttö vaatis jotaki koodailuja? Itellä sama homma kohta eessä => 2,5 näyttö 1,8:siin.
Ja siellä todennäköisesti vikakoodi 52.
52=Ohjelmoi ohjelmamuisti uudelleen
-EEPROM:in tarkastustavulla on väärä arvo (EEPROM ei ohjelmoitu)
-Vika tallentuu suoraan tunnistettaessa
Vaikutus:
-Info Display.näyttöön tulee "--,-".
-Info Display-näytössä on näytetty "Ohjelma"
Ei muuta ku tekki kiinni ja kokeilemaan tokeneeko ohjelmoinnilla.
ovc2z22yh
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Mitä ELM327 pohjasta HYVÄÄ OBD2 lukijaa (ei bluetooth) suosittelette, tuki oltava:
CAN: Pin 6
K-Line: Pin 7
Pistän tähän muistiin Opelin ja muidenkin protokollia:
http://www.outilsobdfacile.com/vehicle- ... -obd2/opel
https://www.blafusel.de/obd/obd2_scanned.php
Opeliin vai kaikkiin merkkeihin?
Ja vain obd vai kaikkiin ohjainlaitteisiin pääsy.
ovc2z22yh
Lähinnä Opeliin ja mahdollisimman monipuolinen eli vaikka kaikkiin ohjainlaitteisiin.
