Vivaron soittimen vaihto
satusetä
-07 Vivaron radiosta on varmaan alkanut konkat kuivumaan, kun radion kuuluvuus on pikkuhiljaa hiipunut enemmän ja enmmän, joten mitäs palikoita tarvii uuden soittimen vaihtoon. Ajatuksissa on laittaa joku kohtuullisen hintanen 2 dinin soitin, josta löytyisi bt ja kuuloke sisääntulo. Joten mitä palikoita tarvii vaihtoon. Piuhoille adapteri? Ja tarviiko lisäksi vielä toisen adapterin, jolla saa ratin nappulat skulaamaan? Tyhmälle saa laittaa suoraan linkit sopiviin palikoihin
ja ei haittaa jos osat löytyy edullisemmin vaikka ebaystä ulkomailta
- Jäsennumero: 1227
Re: Vivaron soittimen vaihto
Mulla kutiaa siihen malliin, että halvimmalla pääset kun ostat 1din soittimen, jossa on noi BT:t valmiina. Pääset myös soittamaan puhelimesta vaikkapa spotifyn kautta musiikkia ja todennäköisesti siinä on händsfrii samassa paketissa.
Nettiradiokaan ei pätki niin paljoa pitkillä matkoilla, kunhan kännykässä on ees vähän signaalia.
Soittimessa tulee olla tuki rattinapeille ja ehkä myös sille ulkoiselle näytölle, joka on vakion soittimen yläpuolella.
Näille on varmaan soittimen valmistajalta tarjolla sopivat kaapeli?
1DIN/2DIN asennuskehyksen tarttet ja niitäkin on eBay pullollaan.
Johdot menee sen mukaan mitä soittimessa on ja adapteri väliin, jos ei kerrasta osu kohdalleen.
Jaku
Ite vaihdoin Vivaroon Pioneerin 2-din soittimen. En ostanut ylimääräistä liitinsarjaa rattisäädöille, koska en niitä käytä. Johdot meni suoraan vanhaan ISO-liittimeen. Samalla kaiuttimet vaihtui parempiin. Ainoa harmistus on, et alkuperäiset kajarit on kytketty soimaan soittimen etulähdöistä, eli kaikki neljä samoista lähdöistä. Nyt pitäisi saada selville mihin takakaiuttimien johdot menevät autossa (koska ISO-liittimestä ne lähtee) et sais ne kytkettyä ovikajareille.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
