Zafiran pelkääjän jalkatilaan tiputtaa vettä ilmastointikotelosta. Kondenssiveden poistoputki on auki.
Kokeiltu puhaltamalla poistoveden putkesta auton alta. Puhallus kuuluu selvästi auton sisätiloihin. Ilmastoinnin ollessa pidempään päällä alkaa tiputtaa vettä reippaasti sisälle.
Onko mahdollista että ilmastointikotelon saumasta vuotaa? Auton alle ei mielestäni tule koskaan lätäkköä että sen puolesta voisin veikata että joku tukos siellä jossain on, mutta missä?? Näkeekö ilmastointikoteloon jostain?
Opel Zafira-02 vettä jalkatilaan
MKL
Re: Opel Zafira-02 vettä jalkatilaan
Tarkistin eilen raitisilmasuodattimen ja märkähän tuo oli ainakin alareunastaan. Samalla puhdistin suodattimen edestä lähtevän kourun ja reiän, josta ilmeisesti kondenssiveden olisi tarkoitus poistua. Siinä kohtaa mistä vesi yleensä on tullut on ruuvin läpimeno, joka on ilmeisimmin tiivistetty. Nyt ei ole pariin päivään vuotanut mitään, joten seurataan tilannetta, josko vaikka kyseinen vedenpoistoreikä olisi ollut vaan tukossa.
seero
Vectrassa kotelo täytyy leikata auki jos ilmastoinnin kenno pitää vaihtaa. Mulla pääty oli käytetty auki ja liimattu tiivisteliimalla, alanurkasta liima hieman irronnut jonka seurauksena kondensiovesi valui sieltä ulos ja helteellä vänkärin lattiamatto oli likomärkä. En tiedä päteekö sama zafiraan mutta tuommonenni vois olla mahollista. Leikattavan päädyn vectrassa näkee kun irrottaa hanskalokeron.
