Astra G vakionopeudensäädin
JJAL
Viesti Kirjoittaja JJAL »
Z16SE koneella, 2001 vuosimallia, sähköisellä kaasuläpällä. Lukemani mukaan pitäisi vakkari saada pelittämään viiksen vaihdolla kaikissa missä on sähkökaasu, mutta ei kyllä löydy rattimuovien alta liitintä noille viiksen lisänapeille. Eikai tuo missään pitemmälläkään voi jemmassa olla? Onko jollain hajua voiko tuon vakkarin silti johdottaa itse johokin pitemmälle?
Re: Astra G vakionopeudensäädin
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Pitää vetää kaikki johdot moottorinohjainlaitteelta asti, jos puuttuu nuo cruisen liittimet rattimuovien takaa.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... &p=1490367
JJAL
Näin ajattelinkin. Sitten kun vielä tietäisi mistä nuo löytää ja mitkä nastat mihinkin nappiin. Mites tuo kytkinpolkimen katkaisijan liitin, en äkkiseltään löytänyt sitäkään mistään, kaverin astraan oli sinne katkaisijan paikan luokse johonkin teipattu piiloon.
E: Luinkin ton koko topikin, eikö noi tiedot siis tule edes tuonne jalkatilan liittimelle asti? Eli tosissaan ihan boksilta asti joutuu vetämään?
"X2 liittimellä nastassa 53 harmaa johdin = kytkinpolkimen katkaisija. Nastassa 11 musta - keltainen johdin, nastassa 13 musta - punainen johdin ja nastassa 17 musta - ruskea johdin. Nastat 11, 13 ja 17 ovat viikselle."
JJAL
Eikös tuo ole ecun alempi liitin johon noiden pitäisi tulla? Jos tämä kuva pätee myös Z16SE koneiseen niin alemmassa ei tosiaan sähköt ollut paikallaan kun vilkaisin. Melkoinen duuni taitaa olla kun alkaa tuohon kampaan lisää pinnejä virittelemään.
http://i50.tinypic.com/jiovo4.jpg
