Vectra -b2 takasumuvalot ei toimi
repe57
Viesti Kirjoittaja repe57 »
Mulla on vm. 2000 Vectra HB , 1.6 , takasumuvalot ei toimi.
- mittaristoon ei syty merkkivaloa, paiketta painaessa ei rele vedä, rele on ehjä, sulake (F16) on ehkä, vetokoukun pistorasia on kunnossa (se liuska). Jääkö muuta vaihtoehtoa kuin viallinen kytkin, tällöin menee ilmeisesti koko valokytkin paneli uusiksi ?
- korjauskirjan sähkökaaviota ihmettelin, takasumarien releen kelan johdotus menee monitoiminäytön liittimiin ??
- olisko hyviä neuvoja (auto on muuten hyväkuntoinen, 161tkm ajettu, ruosteeton, niin en haluaisi sitä vielä hävittää)
- katsastuksessa tuli jo viime vuonna korjauskehoitus ja nyt toisen kehoituksen jälkeen yritän saada homman kuntoon
- kiitos etukäteen t. RePe57 :wink:
cb600
Re: Vectra -b2 takasumuvalot ei toimi
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Onhan se insinööri kääntäny valotpäälle ensin siitä katkaisiasta, meidän zafira ei kelvannu kun rekkarinvalot ei mukamas palanu, mutta kun ne palaa vasta mittarivalojen palaessa... :hammer:
Jäsennumero: 1227
Mulla B2 Omegassakin pitää kääntää ajovalot päälle, että takasumuvalo toimii.
irYobYetaMis
Ja muuten, ei ole kun 1 sumuvalo kuskin puolella
Formulatietäjä 2014
repe57
Juu, melkein insinööri on kokeillut ajovalot päälle käännettynä ja lopputulos on sama ... ei pala :hammer:
- pitäisikö viritellä erillinen kytkin ?
t. RePe57
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Oletko vaihtanut sen polttimon? Siitä ei ole mitään mainintaa.
repe57
Palaan vielä aiheeseen, eka viestissä on maininta, rele ei vedä, mittariston merkkivalo ei syty ja se poltin on tarkistettu.
- tuo releen ohjaus joka tulee monitoiminäytön liittimien kautta ? se tässä askarruttaa, elikä sähkö jää johonkin ... :bonk:
- jos ei muuten onnistu niin lienee vedettävä erilliset piuhat ja lisänappi kojetauluun , tästä on tullut sellainen periaate juttu, kyllä sähkärin pitäää saada valot toimimaan
terv. RePe57
Jäsennumero: 1227
Valokytkinpaketti kertoo multitimerille, että takasumu päälle. Sulake F29.
Multitimer ohjaa relettä K89, joka laittaa virrat päälle takasumuvaloon. Sulake F16.
Valokytkinpaketilta tulee sumuvalon pyyntö multitimerin pinniin 2.
Ohjaus releelle tulee multitimerin pinneistä J12 ja J13 (Kait sielä releen kannasta löytyy pinnistä 3 ja 1 - 12V, kun sumuvalo halutaan päälle)
(Mittariston sumuvalo-valo tulee myös releen K89 kautta)
Eli, sulakkeet, rele, multitimer tai katkasija on rikki.
Tai sit joku johto...
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Meneppäs rämppäämään peräkoukun pistokkessa olevaa pikku kytkintä, son opelin insinööri miettiny että takasumuvaloa on turhaa polttaa päällä vaikka käyttäjä niin tahtoo, jos edessä on hurja peräkärry.
Mulla se kytkin oli vaan jumittanu pohjaan, sielä on semmoset metallilirpukat ja onneton jousi ettei kummosta hiekanjyvää tarvi niin peli on selvä.
Jäsennumero: 1227
Vetokoukun pistoke on aika yleinen mätäpiste, joka tappaa sumuvalon. Se hapettuu yhdeksi ruostemöykyksi ja sähköt oikosessa. Tai sitten vain se nappula sisällä jumissa, joka kytkee sumuvalot pois, kun kärry on perässä.
Tosin tuon ei pitäisi vaikuttaa mittariston valoon. Mittaristossa pitäisi palaa valo, vaikka pistoke on mätä. :)
