Ikkunoiden pesimet, G Astra
norsunpalli
Viesti Kirjoittaja norsunpalli »
Kesää,
lakkasi kaikki ikkunoidenpesimet toimimasta. 9-sulakkeen oli entinen omistaja poistanut ajovalojen pesun takia (ehkä).
Asensin sulakkeen takaisin, muttei tapahtunut mitään..
Onko jotain jippoa, jota käytetty muiden pesulaitteiden toiminna takaamiseksi.
Jk. Toimi muutes hyvin se 5-vedestä käsittely, kun jouduin ajelemaan parisataa kilsaa vesisateessa ilman pyyhkijöitä. :bonk: Mutta kun katsastus lähenee.. :director: :director:
Iro
Re: Ikkunoiden pesimet, G Astra
Viesti Kirjoittaja Iro »
Olisiko sitten itse pesurin moottori lopettanut toiminnan?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Siis pyyhkijät ei toimi vai ei tule vettä lasille?
Jos pyyhkijät niin voi olla vivusto rikki tai pyyhkijöiden moottori. Multa löytyy käytetty. Jos ei tule vettä niin voi olla pumppu rikki mikä löytyy nestesäiliön kyljestä etupuskurin takaa. Sellainenkin löytyy,
