Astra G 4D 1.6 16v HB -00 kilisee
Maick
Viesti Kirjoittaja Maick »
Hei!
Olen käyttänyt Astraa jo liikkeessä ja heidän mukanaansa jakopäänrempalla ja vesipumpun vaihdolla kilinät loppuu. No yhden käynnistyksen ajaksi loppuikin, jonka jälkeen ongelma jälleen palasi. Auto siis kilisee kylmänä käynnistettäessa ja samat kilinät kuuluu kun moottorilla vedättää. Kilinä loppuu tyhjäkäynnissä noin 30 sek kuluttua. Missä siis vika?
Kuvasin vielä pätkän kilinöistä ja äänistä. Onko kellään ollut vastaavia ääniä/ongelmia? Ja kuulisin mielellään ratkaisuehdotuksia.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pt_4bmcOrAw[/youtube]
-Maick-
Jäsennumero: 1227
Re: Astra G 4D 1.6 16v HB -00 kilisee
Jotain irti ja nakuttaa pakoputkea vasten?
Tai pakoputki irti ja nakuttaa jotain vasten?
Maick
Liikkeessä vaihtoivat samalla keski- ja takapöntöt pakoputkeen. Vika oli jo ennen sitä, eikä silmin nähden mikään ota kiinni.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Apulaitehihnanpuolella kaikki ok?
Aikamoinen kilkatus on kyllä, luulisi tuontyyppisen vian löytyvän :roll:
Jäsennumero: 1227
Onko sulla öljyä koneessa?
Maick
Seki vaihdettiin liikkkeessä.
Öljyt vaihdettu 5w-30seen 22.3 ja pinta mitan ylärajalla.
Iro
Lurttinen kirjoitti:Onko sulla öljyä koneessa?
Vai jumiiko öljypumpun paineensäädin?
Maick
Nyt kun pääsin auton alle itekki ja kylmänä käyntiin niin sanoisin että 90% varmuudella se ääni tulee katalysaattorista. Ei liene vaarallista, kun päästötki ok.
Jäsennumero: 1227
Sieltä on sisukset siis irti.
Jossain vaiheessa ne tukkii pakoputken ja alkaa putki hehkumaan punaista.
Maick
Perjantaille varasin liikkeestä ajan. Se ois vissii sit katalysaattori vaihtoon ettei tullut turhaan uusattua keski -ja takapönttöä.
Jospa ne kilinät loppuis.
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
jos siellä on katalysaattorista hilut irti, niin se pitää kyllä kilinää mutta päästömittauksesta ei mene läpi. pistin oikein luurit päähän ja klikkasin videolinkkiä, mutta ei toiminut kyseinen video.
teetä siihen autoon päästömittaus, niin saa suljettua pois katalysaattorivian mikäli arvot on hyvät.
Maick
Joo poistin jo videon kun vika selvisi. Käytin siis liikkeessä ja totesivat että sisukset irti ja tarvikekatti vaihtoineen 200e. Sanoin että selvittelempä vielä ite kun taas auton alle pääsen.
Joten. Pakosarja irti ja kaverin romuraudasta käytettyä irrottamaan. Vaan eipä tarvinnukaan kuin ottaa etuputki kattiin asti irti ja sieltähän löytyi lambda anturin metallinen hattu. Sehän se oli ja loppu se kilinä.
Kiitos kuitenkin vaivannäöstä.
Maick
Korjaan sen verra että pakosarjasta asti putkea irti keskipönttöön asti.
