Vectra B2 sähkölasi kuollut *RATKAISTU*
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Nyt kun nämä ilmat muuttuivat taas suotuisammiksi ulkopuuhailuun ajattelin jos alkaisi ihmettelemään tuon vecculin hantinpuoleisen etusähkölasin toimintaa. Kytkimessä (vaihdekepin vieressä) palaa valo kun virrat on päällä mutta nappia painaessa ei kuulu napsausta joka kuskin puolelta kuuluu kun ikkunan avaa tai sulkee. mitä piuhoja yhdistelemällä voi sulkea tuon kytkimen pois vikavaihtoehdoista? Jos ensiksi testaisi sen ja alkaisi vasta sitten purkamaan haitarin sisällä olevaa johtosarjaa ja ovipahveja...
:EDIT: Otin sitten ja purin sen etulasikytkimen ja juottelin juotokset uudelleen. Hapettumaa oli kyllä mutta ei ollut vaikutusta. Muuta kuin opin sen että pihalla ei kannata purkaa sitä kytkintä, ne metalliset napsuttimet lensi tietysti huitsan v****uun sieltä kytkimestä : D noh...toinen löytyi jo, toista vielä etsitään. Mutta ei kai se auta kun alkaa purkamaan oven johtosarjaa ja ovipahveja pois...
Muutenhan ovessa toimii kaikki, ojavalo ja keskuslukko siis, ihan mukisematta
Vielä on Gesee jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä...
Gese
Re: Vectra B2 sähkölasi kuollut
Noniin eli tavoilleni uskollisena menin tässäkin perse edellä puuhun... Ovipahvin kun otin irti niin heti huomasin että ikkunamoottorille menevä johto oli irroitettu. En tiedä miksi, ei ole ollut toiminnassa niin kauan kuin olen auton omistanut. No tökkäsin piuhan kiinni ja kokeilin piuhat yhdistämällä ja sehän toimi. Ei muuta kuin kasaan ja pihamaalta löytyi ne ikkunakytkimen osatkin jotka heti ensimmäisenä piti levittää ympäriinsä. Eli loppu hyvin, kaikki hyvin. Toistaiseksi....
