tuplavalot
teenspirit
Jeps ja mistä saa,sekä minkä hintaisia ovat?
Siis noa sennushan menee suurinpiirtein näin:
1.Alkuperäiset ajovalot poies,puskurinkin voi irroitella pois edestä jos haittaa työskentelyä.
2.Eli kiinnityspultit ja/tai mutterit irti,vedä ajovalo ulos ja irroita liittimet.
Jos ajovaloon tulee useampia liittimiä ne kannattaa laittaa muistiin/merkitä.
3.Tuplavaloissa ei ole yleensä suuntavilkkuja,joten ne pitää asennella etupuskuriin,tai sitten laittaa kylkisuuntavilkuiksi tarkoitetut vilkut kiinni etupuskuriin tavallisten sijasta...
Siinä on ainakin kliini ratkaisu.
4.Sit mallaillaan uutta valoa paikalleen,laitetaan johdot ohjeiden mukaan,lisätään kenties väliin erillinen rele tai parikin,jne.
5.Sit vaan valot kiinni kaikkine mahdollisine muttereineen ja aluslevyineen,kiristyksessä saa ja pitää käyttää harkintaa ettei umpiot hajoile käsiin.
6.Sit laitetaan loput johdot kiinni ja testailemaan.
Ne fronti crede.
muuta huomioitavaa
jos ostat ulkomailta nettikaupasta
älä osta englannista,koska siellä ajetaan väärällä puolella tietä.
jos kaikki umpoit on H4:sia ei katsastus inssi ole enä kaverisi. missähän vuosimallissa sa raja oli että ajovalot saa kahdentaa.(-79 ja sitä vanhemmat??)
e-merkinnät pitää myös löytyä.
