Vectra C Ei käynnisty
himpinen
Viesti Kirjoittaja himpinen »
Autona Vectra C 07 ja ny kävi niin että asentelin stereoo ja sattu pieni oikkari siinä kun vedin virtaa tupakansytyttimestä. Sytyttimen sulake kärähti ja nyt ei koko auto starttaa. Kojetaulussa vilkkuu auton kuva jossa on jakari ja moottorin vikavalo palaa. Luin vikakoodit ja sain tulokseksi P1614 Wrong Transponder Key ja P1614 - Wrong Transponder Key (50) - Present ja u2105 - can-bus no communication with ecm (engine control module). Jos oikein kuuntelin niin ecu pitää nakutusääntä kun pistää virrat päälle. Mitäköhän onnistuin tuhoamaan? :bonk:
Edit: Myös koodi U0009-70, Joka ilmeiseti tarkoittaa oikosulkua jossain.
Pilsner
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Pilsner »
Syystä tai toisesta siellä on nyt ajonesto päällä... Mutta ku koskee johonki sähköjuttuihi autossa, AINA miinuskaapeli irti akusta, aina... Muuten voi saada isoaki tuhoa aikaan. Polttimoita vaihtaessa en kyl ota kenkää irti mut muissa hommissa otan.
BMW 330 E90 3.0 24v -07
Entiset:Vectra C GTS 2.0T -04 (Stage 1)|Vectra B CD Sport 2.0 16v -97| Vectra B 2.0 16v -99|Insignia 2.0t OPC Line 4x4 -15|Volvo S40 2.4 R5 20v -04|Insignia 1.8 -09
himpinen
Re: Ei käynnisty
Näinhän se jälkiviisaana olis pitäny tehdä... :banghead:
Jäsennumero: 1227
Re: Ei käynnisty
Käytä akun kenkiä irti vaikkapa tunnin ajan. Ehkä tokenee, ehkä ei.
himpinen
Re: Ei käynnisty
Eipä auttanu ei...
Jäsennumero: 1227
Re: Ei käynnisty
Käy jokainen sulake läpi.
Ei välttämättä ollut vain sytkärin sulake mikä paukku.
Ja toinen, ota ryöstövirrat sytkäristä pois ja kokeile miten toimii.
Olishan siinä autossa ollut oikeat johdotkin sille stereolle, että ei olis sytkäriltä tarvinut ryöstää. Sopiva adapteri vaan väliin, jos ei suoraan mene johdot. :)
himpinen
Re: Ei käynnisty
Kävin kaikki sulakkeet läpi. Adapteri on toki välissä, mutta can ei anna tarpeeksi virtaa, joten virta on rtöstettävä muualta. Kiikutetaan kärri koejaamolle josko sielä olisi kunnon välineet asian tutkimiseen.
himpinen
Re: Vectra C Ei käynnisty
Korjaamot kaikki nostaa kädet pystyyn ja sanoo että ei o pelkoo että osattas tehdä mitään. Metroauto dollarin kuvat silmissä on kyllä valmis ottaan haasteen vastaan vianetsinnän pientä 200€ nimelliskorvausta vastaan. Kokeillaan nyt vielä täälä, kun täälä tuntuu kuitenkin olevan paljon viisaampia ihmisiä. Tässä on koko vikalista:
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x0015
VIN: W0L0ZCF3571083575
Part Number:13204146
Software version number: 12244872_
System description: DELPH0400
Hardware key number: *99HW88
Alpha code:
Manufacturing date: 070223
Code Index and version: 008 02
Number of stored fault codes: 2
B3926 - Wrong Environment Identifier Received DDM (Driver Door Module)
(00) - Present
B3927 - Wrong Environment Identifier Received PDM (Passenger Door Module)
(00) - Present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0F22
System name: Z18XER
Hardware number:2112
Part Number:55355631
Software version number: 6577936106
System description: SIEM 0100
Type approval number: S06002
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Programming Date: FFFFFFFF
Alpha code: XX
Software version: O676001C
ECU variant coding: 0x0000B900
Number of stored fault codes: 4
(50) - Present
P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier
(00) - Present
U0009 - <Unknown DTC>
(70) - Not present
P1610 - Immobiliser Function not Programmed
(00) - Present
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x6A05
System name: ESP 430 NG
Hardware number:0
Part Number:12773673
Software version number: 00C2E92F
Alpha code: BU
Number of stored fault codes: 1
U2103 - No Communication with CAN-Bus (High Speed)
(00) - Present
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0104
System name: EHPS GEN3 TRW
Hardware number:24444336
Part Number:0
Software version number: V21_
System description: TRW 0300
Alpha code:
Code Index and version: 004 03
ECU variant coding: 0x00000100
No fault codes stored.
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1203
Part Number:13193084
Software version number: 3.40 10/05
System description: VDO 0400
Hardware key number: 0000000000
Alpha code: PB
Manufacturing date: 070305
Code Index and version: 006 05
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0102
Part Number:13186948
Software version number: 0C0D4B11
Alpha code: KM
Source Address: BCM
Source Address: 0x00000252
Identifier: 0x010B
Part Number:13193588
Software version number: D02D11 49041605
System description: TEMIC04
System description: 0x20202020202020303031393032343936
Alpha code: ND
Manufacturing date: 000700020009
Source Address: REC
Source Address: 0x00000254
Identifier: 0x0105
System name: REC
Part Number:13205777
Software version number: 00000FA1
System description: LEAR 0400
Alpha code: FS
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000253
Identifier: 0x0105
System name: UEC
Part Number:93190845
Alpha code: JP
B3810 - Headlamp Washer Pump Relay Circuit Open or Low Voltage
(06) - Present
Source Address: DDM
Source Address: 0x00000259
Identifier: 0x0310
Part Number:13193371
Software version number: OP2D 104000
System description: SIEM 0401
Hardware key number: XXXXXXXXXX
Alpha code: JT
Manufacturing date: 113070
B1325 - System Voltage Low Voltage
(03) - Present
Source Address: ECC
Source Address: 0x00000248
Identifier: 0x0201
System name: ECC 0620
Hardware number:13131021
Part Number:13212340
Software version number: C502 V40D201
Alpha code:
Code Index and version: 001 05
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1401
System name: CID/GID Epsilon
Hardware number:13265119
Part Number:13265760
Software version number: 8.0.0/-----
Alpha code: AL
Code Index and version: 016 00
U2201 - CAN-Bus No Communication with EHU (Entertainment Head Unit)
(00) - Present
Pliis auttakaa mua! En viittis vaan summanmutikassa satojen eurojen ECU:ja ja CIMM:ejä vaihteleen... Kaikki apu kelpaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No alotetaan....
Ota sulakkeet FI5 ja FI15 vielä irti ja mittaa että ne on varmasti ehjät.
himpinen
Tyhmä kysymys, mutta hoidetaan nyt kunnolla. Ohjekirja ei määrittele fi sulakkeita. Ilmeisesti molemmat sulakkeet on konetilassa?
Ei kun kojelaudan sulakerasiassa.
Siis sisätilan elektroniikkamoduulissa (IPBEC)
Ajonesto ei saa oikeata ympäristön tunnistetta kun oven ohjainlaitteelta puuttuu jännite.
Ainakin oletan niin......katotaan meneekö metsään. :-?
himpinen
Oikeilla jäljillä ollaan. Kuskinpuolen keskulukitus lähti toimiin. Ikäväkyllä ei vaikutusta käynnistymiseen.
himpinen
Nollaan vielä vikakoodit illalla kun pääsen töistä.
Onko muita sähkölaitteita mitkä ei toimi?
