zafira b 2.2 jurisee
eska24
Kertokaahan viisaammat mistä tulee tasainen jurina etupäässä, kuulostaa laakerivialta, mutta.. ääni alkaa jo parin kolmen kympin nopeudessa. Kääntyminen kumpaankaan suuntaan ei vaikuta. Moottorijarrutuksessa ja kiihdyttäessä ääni hiukan voimistuu. liittyy selkeesti voimansiirtoon, mutta ei kuitenkaan oikein täytä mitään normaaleita oireita laakeri, tai vetonivelvioista. oikeassa sisemmässä vetonivelessä oli hiukan klappia, joten vaihdoin sen sekä kannatinlaakerin, mutta ei vaikutusta.
FullMetal
Re: zafira b 2.2
kokeileppa takaa myös, noi korirakenteet aika kätevästi kuljettaa ääniä ympäri autoa että voi tulla ihan hyvin takaa. Tosin laakeriääni pitäs muuttua suuremmaksi/pienemmäksi kun mutkittelee.
Onko moottorinkorvakot kunnossa? ja renkaissa ei ole sisäreunalla käsin tuntuvaa harkkoa/pykälille kulumista?
eska24
Re: zafira b 2.2
Moottorin korvakkeita en ole tarkastanut, mutta saattaa kyllä olla välystä niissäkin, kun kiihdyttäessä ja moottorijarrutuksessa vaihdekeppi hiukan liikkuu. suurin ongelma taitaa kyllä löytyä vaihdelaatikosta (suruisan kuuluisa m32). Kylmänä jurisee kaikilla vaihteilla, mutta n. vartin ajon jälkeen jurina loppuu 5 ja 6 vaihteella.
FullMetal
Re: zafira b 2.2 jurisee
niin voi olla. Aika monta juttua täällä on noista vaihteistoista ollut.
eska24
Onko kellään kokemusta, pystyykö M32 laatikon päätylaakereita KÄYTÄNNÖSSÄ vaihtamaan laatikkoa irroittamatta. Joissain youtube videoissa ovat irroittaneet kopan laatikon ollessa kiinni.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=237878
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=238599
Pystyy vaihtamaan laatikkoa irrottamatta... tosin ihan varma en ole , miten Zafirassa.
Kannattaa lukea nuo linkittämäni topicit. Nissä ainakin muutama foorumilainen on vaihtanut päätylaakerin laatikkoa irrottamatta.
eska24
Tilasin kuitenkin kunnostetun laatikon rikkinäisen tilalle. Samassa konkurssissa kannattaisi varmaan vaihtaa kytkin, ei tosin ole mitään oireita havaittavissa, mutta kai se olisi järkevää uusia samalla kun laatikko kerran irti on. Autolla ajettu 210 tkm. Onko kellään tietoa onko siellä kaksoismassa vauhtipyörä, vai tavallinen?? Zafira b 2006 2.2l bensa
Sanoisin kyllä, että todennäköisesti on kaksoismassavauhtipyörä.
eska24
Nyt ilmoitti kunnostetun laatikon myynyt firma ettei pystykkään toimittamaan laatikkoa, eli taas ollaan lähtökuopissa. Onko uudenmaan alueella tai lähiympäristössä firmoja jotka voisivat hoitaa laatikkoremontin avaimet käteen periaatteella??
eska24
eska24 kirjoitti:Nyt ilmoitti kunnostetun laatikon myynyt firma ettei pystykkään toimittamaan laatikkoa, eli taas ollaan lähtökuopissa. Onko uudenmaan alueella tai lähiympäristössä firmoja jotka voisivat hoitaa laatikkoremontin avaimet käteen periaatteella??
Ja siis järkihinnalla!!!
