Moro
Ajelin lenkin ja pysäytin auton talliin. Nyt ei enää lupaakaan. Pyörittää kyllä, mutta ei käynnisty.
Bensa ei haise, eikä mielestäni pumppukaan pyöri. En tosin kuule välttämättä sitä kuskin paikalta.
Missä on polttoainepumpun rele? Konehuoneessa oli kaksi vihreää relettä, jotka molemmat naksuvat kun laittaa virran päälle.
Ei liene kumpikaan niistä.
Kokeiltu kolmella eri akulla, joista yksi on uusi.
Ideoita otetaan vastaan. Viikonlopuksi pitäisi saada avo liikkenteeseen.
Astra F C20NE automaatti ei starttaa enää
Huikko
Mokka-e Executive 50kW 2021
ex Astra F Cabriolet 1994 2.0i Automatic, Vectra A GL 4d 2.0i 1988, Corsa A 1.2s 1989, Vectra B 2.0 16v CDX 1998, Vectra C 2.2 16v Business 2003
FullMetal
Re: Astra F C20NE automaatti ei starttaa enää
eiks noissa vanhemmissa opelikseissa oo pensapumpun rele siellä vänkärin jalkotilassa oikeanpuoleisen kick paneelin alla tai sitte ehkä siinä tulipellissä kiinni? aika iso musta rele.
Huikko
Kampiakselin asentotunnistin. Vikakoodi 31. Pitääkö tässä toosassa ihan oikeasti purkaa puoli autoa, että saa tuon vaihdettua. Piuha kulkee jakopään kotelon sisällä ja anturi on tehoatimen jalan alla...voi opel sentään taas!
Tuo koodi tulee aina kun virrat päällä ja auto ei käy.Huikko kirjoitti:Kampiakselin asentotunnistin. Vikakoodi 31. Pitääkö tässä toosassa ihan oikeasti purkaa puoli autoa, että saa tuon vaihdettua. Piuha kulkee jakopään kotelon sisällä ja anturi on tehoatimen jalan alla...voi opel sentään taas!
Ei siis ole vika jossei jää päälle käynnistymisen jälkeen.
Toki paha todentaa jos ei lähe käymää.
