Ohjaustehostin ei toimi. Vikakoodi U2111 (ei yhteyttä EHPS:ään)
- sulakerasiassa oleva sulake kunnossa
- akun vasemmalla puolella olevassa rasiassa oleva iso sulake ehjä
- pumpulle asti ei tullut jatkuvaa 12v jännitettä
Syy: pumpun virtajohto (paksu kaksinapainen liitin) oli hapettunut poikki puolesta välistä syylärin alta.
Korjaus: hapettuneen osan poiston ja uusi liitos
Etuovi ei aukea ulkopuolelta
- Kahva tuntui muita hieman löysemmältä
Satunnaisesti syttyvä vikavalo, vikakoodi P2279 (imuvuoto) satunnaisesti myös P1125 - (Throttle Actuator Malfunction), tehottomuus, turbo ei toimi aina, päästöt pielessä (k-arvo 3.2)
- Egr puhdistettu ja testattu liikkuvuus OPComilla
- Imusarjan läppien yhdystanko löytyi irrallaan koneen päältä, läpät eivät ole jumissa ja ovat löysiä -> tiivistys sikakitillä asentoon, jossa läpät kokonaan auki (nuppi klo 10 kohtaan) (HUOM! Löysät läpät vuotavat veden ym. nesteet imusarjan sisälle. Älä lutraa!) 3. läppä vasemmalta on kiinni alapuolella olevassa moottorissa älä liimaa läppää kiinni, ellet irroita yhdystankoa alapuolelta!
- Turbon alipaineletku vaihdettu (15cm pituinen letku mutkalla moottorin oikeassa etureunassa)
- Egr:n vieressä olevan läppäkotelon (throttle body) irroitus ja puhdistus.
- Läppäkotelon sisältä olevasta pintaliitosmikropiiristä oli neljä jalkaa irti juotoksistaan -> muut juotokset samalla kuntoon.
