GSI:n jarrut 1.3 kadettiin
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Onnistuinpa tuossa poikkasemaan toisen rumpujarrun ilmauspultin niin että en saa kantaa irti.. tästä suivantuneena ajattelin kuopata delcot saunan taakse ja iskeä tilalle GSI:n jarrut. Etujarrusatuloiden vaihto on helppo nakki mutta mites takajarrujen laita on? Onko helppo projekti laittaa GSIn levyjarrut rumpujen tilalle? tuleeko käsijarruvaijerin/ jarruputken kanssa jotain säätöä?
Ja toinen tyhmä kysymys:
Mitä kaikkea pitää vaihtaa jos meinaa 1.3sen tilalle 1.8i:n ? tolpat jarrut vaihdeaski ? tuleeko kanta-autotarkastusta
Vastauksiasta kiittäen
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos vaihdat autoosi GSi:n jarrut pitää myös pääsylinteri vaihtaa. GSi:n jarruissa sylinterit ovat paljon isommat kuin vakiopalikoissa, eikä vakiopääsylinteri oikein riitä.
havericky
Takarumpujen vaihtoa levyiksi muistaakseni kadetissa hankaloittaa se että olka-akseli ei ole noissa perus 8v-malleissa irroitettavissa.
Tällöin jos levyt haluat taakse joudut vaihtamaan koko 16v-taka-akselin jossa tuo olka-akseli on taas irroitettavissa...
Näin muistelee allekirjoittanut.
