Calibra Sähkölasit jälkiasennus
Urquell
Viesti Kirjoittaja Urquell »
Millanen jumppa tuo sähkölasien kytkentä näin jälkeenpäin tuohon calipraan olisi onko jollakulla jotain kuvaa johdotuksista tms?..vai mikä olisi järkevätä... :D
Wesku79
Re: Calibra Sähkölasit jälkiasennus
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Purkuautosta sähköhissit paikoilleen. Alkuperäiset automatiikan ohjainkortit ja katkaisimien elektroniikka noissa ei kuitenkaan enää toimi. Siksi on parempi modata katkaisijat ohjaamaan tarvikereleitä, joiden kautta sitten virrat suoraan hissien moottoreille on/off periaatteella.
Sähköasennuksista ja johdotuksien teosta olisi hyvä olla jonkinlaista kokemusta, ettei tule oikosulkuja.
Astra-F MV6 -94
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kytkikset löytyy pdf muodossa tarvittaessa.
Ja kyllä niitä ihan ehjiäkin sähkölaseja on.
Oman calsun kun myin pois niin mittarissa päälle 300tkm, vuosimallia -91 ja lasit toimi täysin.
Hyvässä lykyssä korin johtosarjassa on suoraan valmius sähkölaseille, jolloin homma on melko lailla plug and play/pray.
Helpoiten sen melkein näkee ottamalla käppärin alta suojamuovin pois ja kurkkaa onko siellä leveä liitin, johon tulee johdot.
