Z20NET (tai B207R) Turbon vaihto ohje?
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Eli olisiko jossan tuohon GM ihkuihanaan 2.0t koneeseen turbon vaihto-ohjetta. Lähinnä se että mitä kautta tuon helpoiten vaihtaa letkuineen. Vaihtokoneon kyllä Saban b207R masiina, joka on käytännössä sama kuin Z20Net mutta isommalla turbola :P Äkkiseltään ei mitään havainollsia ohjeita löytynyt :(
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
FullMetal
Re: Z20NET (tai B207R) Turbon vaihto ohje?
siis missä autossa tämä kone on? saabissa vai ei välttämättä samat ohjeet passaa opeliin ja saabiin mutta voi olla että alakautta joutuu raakasti ronkkimaan ku on niin kallellaan taaksepäin tuo moottori.
Fallen
Saabissahan tuo, mutta ei oikeen meinaa löytyä ohjeita.
Fallen
Kone vaihtu ammattimiehen toimesta ja vanha kone joutaas halvalla jollekin esim veccuun piristykseksi: viewtopic.php?f=15&t=263411&p=2352908#p2352908
