öljyrenkaiden expanderin oikea pituus
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
c20xe:n (std 86.00) kasauksen yhteydessä havaitsin että öljyrenkaiden (goetze x30xe lukee pahvilaatikoissa) keskimmäinen expanderi tai mikä lienee aaltokuvioinen peltihässäkkä, ei mahdu kovin hyvin sylinteriin. Eli painerenkaissa on sen .45mm välys mutta expanderin saa survoa sylinteriin ja jää ikäänkuin mutkalle kun päät törmää toisiinsa. Tämmönenkö sen pitääkin olla vai alanko lyhentämään. Kiva jos lyhentää liikaa ja alkaa syömään sen takia öljyä. Kiva sekin jos leipoo kiinni tai on hankala asentaa männät kun on liian ahdas.
