Kadett D:n valot!! TÄRKEÄÄ!! PIkaista apua!
Jube-setä
Viesti Kirjoittaja Jube-setä »
Elikkä ostan kaverilta raketin vm-79 ja ongelma on seuraava:
Kadetista oli hävinny ajovalon lasi (?!??) ja siihen on nyt hankittu uus. Mut uus lamppu on erilaisilla kiinnikkeillä, eli oisko uudempi D tai jotain. Saako siitä lampusta irti sen lasin että vois laittaa siihen vanhaan pohjaan sen kiinni vai pitääkö niitä kiinnikkeitä muokata? Vai millanen ratkasu...ku ei raaskis uuttakaan ostaa!
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
osta minulta lähes uudet kantikkaat etuvalot hintaan, 25e pari. mukaan saat muutaman kk käytössä olleen vilkun, en muista kumpi puoli mutta käytännössä uusi.
soita, 050-3270450 /Tommi
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
pyöreä vai kantikas?
noilla molemmilla on puolenkymmentä valmistajaa ja jokainen on tehnyt omasta lampustaan pikkaisen erilaisen vissiin ihan piruuttaan. mutta lamppu kaikkineen pohjineen pitäis käydä samoihin kiinnityspisteisiin.
saattaa mennä valokuvio huonoksi (v.tuiks) jos sekoittaa noita lampunlaseja ja pohjia.
Jube-setä
Joo nyt on ostettu uus valo. Samalla lukollinen bensatankin korkki kun mulkut oli vieneet bensat. kiitos vaan auttaneille!
