Olisiko antaa vinkkiä mistä kannattaisi vikaa lähteä etsimään syytä seuraavaan: Elikkäs Opel Vectra C 2.2 GTS -04 (Z22YH) kyseessä ja oireina satunnainen huono käynnistyminen. Startti pyörittää ihan normaalisti, mutta kone ei edes lupaile. Kun painaa kaasua, niin silloin lähtee yrittämään käynnistymistä ja yleensä käynnistyykin, mutta välillä ei auta sekään. Kun antaa auton olla minuutin-pari, niin saattaa sitten lähteä käyntiin kuin unelma. Vikaa ilmenee todella satunnaisesti, eli välillä saattaa mennä kuukausi-kaksi että kaikki toimii ok ja välillä saattaa tehdä tuon viikon sisään pari kertaa.
Auto on ollut minulla puolisentoista vuotta ja se on tehnyt tuota koko ajan. Myös auton mulle myynyt jantteri sanoi koeajolla, että tuollaista oiretta on useamman vuotta ollut, eli yllärinä ei tullut. Koneeseen on vaihdettu joitain vuosia sitten tyyppivikainen bensapumppu. Kun ostin auton niin se söi rutkasti öljyä ja korkeilla kierroksilla oli rutkasti käyntihäiriöitä. Oljynkulutuksen syyksi paljastui väljät männänrenkaat (tuolloin ajettu n. 170 tkm). Purin koneen ja vaihtelin männänrenkaat, vaihdoin samalla jako- ja tasapainoketjut ja vahvemman kiristäjän, lambda-anturit, sytytyksen ohjainyksikön ja putsasin imusarjan öljytöhnästä. Öljynsyönti ja muut oireet lakkasivat kuin seinään ja auto toimii nyt muutoin todella hyvin.
-Liemola-
Vectra C käynnistyy välillä huonosti
Liemola
jrauhala
Re: Vectra C käynnistyy välillä huonosti
Voisko olla joku anturivika? Kampiakselin asentoanturi, nokka-akselin asentoanturi tai lämpöanturi?
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
Jartsi
Liimaventtiilivikaa voisi olla myös, mitä bensaa tankkaat? Aikoinaan Teboilin bensa liimaili venttiileitä ainakin näissä C-Vectroissa, kaiketi siellä oli jokin Opel-yhteensopimaton lisäaine mikä tuota teki.
