Vectra C - Ei käynnisty
savaaZ
Viesti Kirjoittaja savaaZ »
Moi,
Auto on Vectra C GTS -04
Auto on toiminut tähän asti moitteitta, kunnes tuli eilinen ja ilmainen minkään sortin varoitusta se vain lakkari toimimasta. Eli virta-avaimesta kun kääntää niin startin puolella ei tapahdu mitään. Tämän lisäksi auto käyttäytyy kuin siinä olisi kaikki maailman sähköviat, hätävilkut välillä päälle, välillä tuuletin toimii, välillä ei. Kajareista kuuluu jotain maaluupilta kuulostavaa ääntä (radio ei toimi), keskuslukitus toimii välillä. Jne.
Mitä olen kokeillut:
- Akku irti 15min ajan
- Akku testattu ja ladattu laturilla
- Jännite mitattu
- Eri laitteiden sulakkeita otettu pois päältä, josko niissä olisi ollut vikaa
- Ihmetelty, pällistelty ja kiroiltu.
Olen googlaillut ja koittanut löytää syytä käytökselle, ekana tuli mieleen ajonestolaite, toisena ECU:n hajoaminen. Onko puoltavia kommentteja tai muita ajatuksia, mikä voisi mättää?
Kiitos.
Jartsi
Re: Vectra C - Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Moi, ja tervetuloa keskustelupalstalle. Ilmaista vianetsintää voisi helpottaa jos kertoisit millä koneella laitos on varustettu. GTS:ää on tehty useammalla eri bensa- ja dieselmoottorilla. Myös vikakoodien luku ja niiden listaaminen auttaa paljon; Todennäköisesti tuolla sähköpuolen vikamäärällä on jotain jo tarttunut vikamuistiin.
Antamillasi tiedoilla voisin veikata ainakin CIM:n olevan kypsähkö.
savaaZ
Kiihtymyksissäni näemmä oleelliset unohtuivat. Eli 1.8 Bensakone ja Torque-appilla luettuna ei tullut vikakoodeja.
savaaZ
Lisäksi tuossa sain myös sellaista arvausta, että akku olisi sökö, vaikka levossa jännitteet onkin kohdallaan. Melko jännästi vaan oireilee.
Kiitos vielä tervetulotoivotuksistakin, pari vuotta tällä ajelleena tällainen yhtäkkinen seisahdus alkoi hämmentämään. :)
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Toisella(uudella) akulla aloittaisin.
savaaZ
Noni. Se akkuhan se sitten oli. Jotenkin tällaisena maalaisena olisin aatellut, että akun huonovointisuus ilmaistaisiin vaikka sillä sitä varten tehdyllä merkkivalolla :D
Eli kaikki sirkus auton kanssa hallinnassa ja taas lähtee niin kuin palmun alta. Kiitos ja anteeksi!
