Ostin autoni mummolta, jossa näyttäisi olevan vakkarin viiksi paikallaan, mutta se ei vain syystä taikka toisesta toimi. Eikä tietoa onko se koskaan toiminut
Op-com näyttää, että kytkimen kytkin toimii (vaikka vikaa siinäkin on kun ei vastaa kokoaikaa kytkimen polkimeen). Jarrupolkimen osalta se näyttää, että molemmat anturit ovat "Inactive" tilassa kun jarrua ei paina ja vaihtuvat molemmat "Active" tilaan kun painaa jarrua.
Op-com näyttää myös, että cruise control on käytössä, mutta kun tarkistan viiksen nappien painalluksia "Right Stalk Switch - Tila Cruise Control muuttuu--> Undefined".
Epäilen, että katsoin väärästä paikasta nuita nappien painalluksia, mikä olisi oikea paikka tarkistaa, tunnistaako Op-com cruisen painallukset?
Onko vakkarille sulake/rele missä päin, kun en löytänyt googlesta sitä? Minkä sulakkeen alla se on?
