Moi, elikkäs onkelmana on etten saa OP-COM in kanssa ohjelmoitua tuota ajotietokonetta käyttöön. Autossa on rattinapit valmiina mutta valikossa ei ole muuta kuin tuo ajastin.
Löysin hyvän ohjeen https://www.youtube.com/watch?v=hI-Cn5mpmS4 ja siinä näyttää käyvän näppärästi tuo homma.
Itellä tyssää tuohon kohtaan kun klikkaan DIS (INFO DISPLAY TID BID GID CID) kohtaa niin rupeaa hakemaan mutta ei löydä mitään tietoja.
Eli en pääse tuohon "Programming" kohtaan mistä tuon asetuksen saa muutettua. Muut auton tiedot kyllä löytää tuolta.
Olen päivittänyt tuon ohjelmankin uudempaan versioon mutta ei auttanut. Onko joku onnistunut kytkemään tuon käyttöön tällä tavalla? Ei kiinostaisi mennä liikkeeseenkään maksamaan itseään kipeeksi tosta hommasta...
Joo itekkin hämmästelin tuota listaa jo. Ei vaan käynyt selväksi mikä tuolta pitäisi valita ja se että mihin tuo numero muutetaan kun en tosiaankaan pääse mihinkään muuhun valikkoon kun vain tuohon missä on auton tiedot
Voi olla, että joudut ostamaan kokonaan uuden kapulan.
Noissa halvoissa klooneissa on usein myös mikropiirit kuralla, jolloin se ei ota yhteyttä kaikkiin paikkoihin, mutta toimii toisissa.
tovahama kirjoitti:Eli en pääse tuohon "Programming" kohtaan mistä tuon asetuksen saa muutettua. Muut auton tiedot kyllä löytää tuolta.
Niin ja auto on -07 mallinen busines line
Minä en myöskään päässyt myös ohjelmointivalikkoon -06 vectrassa. Mutta kun valitsin väärän vuosimallin (en muista laitoinko -05, -07 vai -08), pääsin ohjelmointivalikoon, ja yhdessä paikassa oli ihan kohta board computer: present tai not present, aivan kuin ohjelmoisi minkä tahansa toiminnon käyttöön. Check control alkoi toimimaan mutta BC ei kuitenkaan ilmestynyt näyttöön. Jollain toisella vuosimallilla kokeilemalla sain myös indeksiä muutettua mutta en ollut varma mikä ideksiluku on oikea. Homma jäi silloin kesken, kokeilisin yllä olevan linkin mukaan indeksiä muuttaa mutta op-com on tällä hetkellä lainassa... Mutta tosiaan kokeile ohjelmointia (omalla vastuulla tietysti ) käyttäen väärää vuosimallia.
EDIT: Niin siis mikä ohjelmaversio on tovahamalla? Op-comin mukana tulleella ohjelmalla en pystynyt ohjelmoimaan ajotietokonetta mihinkään, vasta 100219a versiolla ajotietokone meni helposti ainakin -03 vectraan.
Opel Insignia Country Tourer 1.6T autom. 2014
Opel Insignia Country Tourer 1.5T autom. 2018
En muista tuota ohjelman versiota mutta netistä latasin viimeisimmän olevinas minkä sai. Täytyy koittaa tota tosiaan että valitsee väärän vuosimallin josko sitte toimis. Jollei sittenkään niin luulen kanssa että kapulassa on vika kun ei tosiaankaan paljoo maksanut aikanaan
No raportoin tänne taas kun saan jotain tolkkua tuohon
Saakos tohon -04 vuoden vectraan ajotietokoneeseen suomenkielen jotenkin? Kattellu kun uudemmissa näyttäis olevan ja muutenkin vähän erilaiset valikot.
