Astra H Z16XER öljyvuodot
Kaapo65
Viesti Kirjoittaja Kaapo65 »
Terve foorumille!
Oliskohan jollain expertillä tarkempaa tietoa kyseisen Astran vm.08 öljyvuodosta. Näyttää porsivan etupuolelta jostain öljynsuodattimen tuntumasta ja sotkee moottorin ja haisee kun öljyä tippuu ilmeisesti pakosarjan päälle. Haju pistävää kun auton pysäyttää vaikka valoihin ja auto käy tyhjäkäyntiä....käry haisee. Onko tuossa vakiopaikkaa josta vuoto tulee? Muistelisin lukeneeni jostain että mahdollinen vuotopaikka olisi öljypumpun tiiviste....? Voiko tuolle itse tehdä jotain vai pitääkö ajella suosiolla korjaamolle ja tutkituttaa?
Kyseessä siis Astra H '08 ja 85kw versio, eli olisko tämä nyt sitten se Z16XER versio? Ajettu n.160th.
Kiitos ja mielenkiinnolla otetaan vastauksia vastaan! :o
Astra H 1.6 Wagon/Sedan ''08/09
I-T-R
Re: Astra H Z16XER öljyvuodot
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Voi olla samaa häikkää kun z18xer moottorissa. Niissä vuotopaikkana on öljynlauhduttimen tiivisteet. Varaosakuvan mukaan näyttäisi olevan sama rakenne myös z16xer moottorissa.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=214080
Kaapo65
I-T-R kirjoitti:Voi olla samaa häikkää kun z18xer moottorissa. Niissä vuotopaikkana on öljynlauhduttimen tiivisteet. Varaosakuvan mukaan näyttäisi olevan sama rakenne myös z16xer moottorissa.
Juu, kyllähän tuo tuntuisi juurikin tuo vika olevan kun lueskelin jutun läpi! Se että viitsinkö alkaa itse värkkäämään tuossa autokatoksessa onkin sitten eri asia. Työkalujakaan kun ei mitään korjaamohalli-varustusta ole....no, katsotaan.
