Kaasupoljin
mipelt
Kaasupoljin
Viesti Kirjoittaja mipelt »
Vivaro1.9CDTI -04 kaasupoljin ei reagoi heti käynnistyksen jälkeen, noin 20 sekunnin kuluttua pelittää taas,ei joka kerta tee eikä kylmänä ollekaan.
Onko kokemuksia,sähk.poljin vai jotakin anturavikaa?
Jäsennumero: 1227
Re: Kaasupoljin
Sulla varmaan palaa vikavalo taulussa?
Koodien lukemisella kannattaa aloittaa.
mipelt
Re: Kaasupoljin
Ei kyllä pala vikavalo.
Jäsennumero: 1227
Re: Kaasupoljin
Tähän löytyy näköjään huoltotiedote "Field remedy 1952"
Vika olisi joko mootorinohjauksen softassa, eli softa pitäisi päivittää.
Jos vika jatkuu, niin seuraava vikakohde on viallinen (??vuotava??) suutin.
mipelt
Re: Kaasupoljin
Kiitos tiedosta, siis merkkihuollosta päivitykset vai onnistuuko esim Tammerissa.
