Vectra B2 outo sirinä
turbo
En ole ihan varma kuuluuko tämä tälle osiolle mutta kyseessä Vectra B2 00- porrasperä X18XE1 manuaalilaatikolla. Elikkä ajossa kojelaudan takaa alkaa kuulua sirinää 2500 kierrosluvusta ylöspäin aina kun kaasua painaa, heti kun laskee alle tuon kierrosluvun sirinä lakkaa. Kuuluu joka vaihteella ja siis pelkästään liikkeessä ollessa ei ollenkaan paikallaan ollessa vaihde vapaalla. Olisiko joskus alkukesästä alkanut kuulua mutta en ole varma kun on musaa aina liikkeellä ollessa kuunnellut niin peittynyt ääni taustalle et voinnut alkaa aiemmin.
Honda Accord CL7 K20A6
hurin94
Re: Vectra B2 outo sirinä
Varsinkin vedättäessä jostain kojelaudan alta/takaa tulevien outojen äänien aiheuttaja saattaa usein olla laatikko. Kytkin on kait aina se yleisin vaihtoehto.
Laakerit pitää myös sirinää kuluessaan. Esim. yleinen, apulaitehihnan kiristäjä?
Tai sitten ihan vaan kopeloit kaikki auton osat ettei mitään oo irti.
Muuta ei tuu justiinsa mieleen.
Edelliset -95 Omega MV6 man, -99 Omega MV6 Autom.
Nykyinen -02 Vectra Sedan 2.2 man (GTS)
FullMetal
Mun autossa joka on identtinen AP:n auton kanssa kuulu kans jotain helkkarin sirinää jossain vaiheessa ja syyn paikallistin imusarjaan. Sen ison kärrmeimusarjan sisällä on jonkinäköiset pyörrelläpät jotka rämisi myös paikallaan ollessa kun konehuoneesta paineli kaasua.
Toinen mahdollinen sirisijä moottoritilassa voi olla tuo aktiivihiilisäiliön magneettiventtiili joka jossain ajotilanteessa voi alka sirisemään.
turbo
Vähän myöhässä vastaus mut tuolta kaasuläppäkotelon/imusarjan luota se sirinä kuuluukin kun rupesin tarkemmin tutkimaan mut avaamaan en sen paremmin ole ruvennut onko ne just nuo pyörreläpät mutta voivat hyvinkin olla. Teitkö niille mitään et voiko ne lähteä irti sieltä vai annoitko olla?FullMetal kirjoitti:Mun autossa joka on identtinen AP:n auton kanssa kuulu kans jotain helkkarin sirinää jossain vaiheessa ja syyn paikallistin imusarjaan. Sen ison kärrmeimusarjan sisällä on jonkinäköiset pyörrelläpät jotka rämisi myös paikallaan ollessa kun konehuoneesta paineli kaasua.
FullMetal
en tehny mitään ku se ei sirissy ku muutaman päivän ja loppu itekseen. Joko läpät irtosi tai sitte pyhä henki korjasi vian.turbo kirjoitti:Vähän myöhässä vastaus mut tuolta kaasuläppäkotelon/imusarjan luota se sirinä kuuluukin kun rupesin tarkemmin tutkimaan mut avaamaan en sen paremmin ole ruvennut onko ne just nuo pyörreläpät mutta voivat hyvinkin olla. Teitkö niille mitään et voiko ne lähteä irti sieltä vai annoitko olla?FullMetal kirjoitti:Mun autossa joka on identtinen AP:n auton kanssa kuulu kans jotain helkkarin sirinää jossain vaiheessa ja syyn paikallistin imusarjaan. Sen ison kärrmeimusarjan sisällä on jonkinäköiset pyörrelläpät jotka rämisi myös paikallaan ollessa kun konehuoneesta paineli kaasua.
