Morjesta,
Eli iso mutka matkassa kun moottorinohjauksen merkkivalo palaa ja auto ei käynnisty ollenkaan. Tätä edelsi muutaman viikon ajanjakso jolloin matalilla kierroksilla kone kiihdytti nykien ja poltti mittaritaulussa keltaista moottorimerkkivaloa. 310tkm ajettu ja jotenkin käyttöautona sen verta laadukas rassi etten haluaisi vielä paalaamoon viedä. Olisiko jollain heittää mitään ehdotelmaa?
Meriva 1.8 easytronic 2003 Moottorinohjauksen merkkivalo
Smaigels
pepper
Re: Meriva 1.8 easytronic 2003 Moottorinohjauksen merkkivalo
Vikakoodit niin rupeaa selviämään...
Smaigels
Moro,
Naapurin lukulaite löysi seuraavat vikakoodit:
P0302 voimansiirto
Cylinder 2 missfire detected
P0170 voimansiirto
Fuel trim (bank 1)
P1700 voimansiirto
Tää riippuu automerkistä, mutta viittaa transmission control moduleen tms.vaihteistoongelmaan.
Nollasin vikakoodit ja kun etsin niitä uudestaan, mitään ei enää löytynyt. Moottorinohjausmerkkivalo sammuu virtojen kytkemisen jälkeen asiallisesti, mutta auto ei inahdakkaan kun yritän käynnistää. Pitää käyttää akunkenkää irti ja kokeilla uudestaan.
Vastaanotan kiitollisena kaikki vihjeet ja ehdotukset!
P0302 voimansiirto
P0170 voimansiirto
Fuel trim (bank 1)
P1700 voimansiirto
I-T-R
Siis startti ei pyöritä moottoria, vai ei käynnisty vaikka startti pelaa?
Smaigels
Startti ei pyöri ollenkaan. Kun avainta vääntää moottoritilasta kuuluu vaimea naksahdus ja mietin, tarvisiko starttimoottori hieman napautusta lekalla?
Siinä tapauksessa startin rele todennäköisesti vetää....mutta yhdistääkö?
Onko akussa tarpeeksi virtaa?
Startti mahdollisesti rikki??
Pääsetkö mittaan startin päästä tuleeko herätejännite kun käynnistyspyynti on päällä.
Ja tarkista konehuoneen sulakerasiasta sulake FV7.
Smaigels
Veikkaan starttimoottorin vikaa tai solenoidin? Akussa on jännitettä ja startin sulake on ehjä. Sain auton käymään mäkistartilla ja kävi ja kukkui ihan iloisesti. Kyseessä oli easytronic vaihdeloota ja hieman yllättäenkin huomasin että jos vaihde on silmässä, pakki tai D-asento, niin konehan hirnahtaa käyntiin kun alamäkeen pukkaa.
Onko starttisolenoidin vaihto helppoa ja halpaa vai pitääkö koko starttimoottori vaihtaa? Vissiin pitää auto saada nosturille kun ei tuo startti ainakaan siinä heti hollilla ollu. Kiitos vastanneille tähän mennessä. Toivoa siis on vielä.
Smaigels
Vai riittäisikö jos startin hiilet vaihtaisi? Liekkö edes mahdollista näin moderneissa vehkeissä?
Smaigels
Moro,
Moottorin nykiminen matalilla kierroksilla korjaantui yksinkertaisesti vaihtamalla sytytystulpat. Vaihdoin starttimoottorin ja auto käynnistyy lähes normaalisti. Uusi starttimoottorin vaan jää pyörimään mukaan kunnes avaimen päästää pois starttiasennosta. Mikähän lie siinä vikana?
