Vectra C takajousi
kake
Vectra C takajousi
Viesti Kirjoittaja kake »
Moro, oisko kellään hajua minkälainen takajousi 2004 vuosimallin Vectra C 2.0 T? Ilmeisesti on madallettu alusta? Yritin netistä katella mutta vaihtoehtoja on monta! Pitäs löytää oikea ja tilata. Katastuksessa pomppas ku toinen takajousi on kuulemma poikki. Olisin erittäin kiitollinen avusta :)
kake
Re: Vectra C takajousi
Moro, hatchback :) ja ei uskalla ostaa summassa ku ei oo varma asiasta. Kiitos kuitenki.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Soita vaikka Autoåströmille ja kysy rekkarilla tuon mallin oikea jousi. Kysy myös samalla alkuperäinen varaosanumero, ja etsi sillä Googlesta vastaava tarvikeosa jos et halua ostaa alkuperäistä.
Alkuperäisistä osista saa muuten tuon ikäiseen -30%
621
Viesti Kirjoittaja 621 »
Tässä on osanumeroita. http://www.ecat24.com/opel/catalog/part ... 568,41569/
Oikean numeron autoosi saat tosiaan maahantuojalta tai Opel-merkkihuollosta. Jousien hinta lienee alennusten jälkeen 250 euroa, jos ostaa marmorilta. En kuitenkaan itse laittaisi esim. Motonetin one spring fits every Vectra's -mallia, sillä vekkulaan on useita jousivaihtoehtoja, joista jotkut ovat mm. viisi senttiä Motonetin jousia korkeampia.
Vectra C 2004 Z22YH
Täältä löytyy käytetyt ja ehjät Z20NET GTS takajouset jos kiinnostaa. Ovat siis viisiovisesta GTS 2004 mallista jossa 2.0T moottori.
kake
Moro, kiitoksia vastauksista. Sain sen verran infoa ongittua että tilaus on tehty.
