Mikä hajoittaa puolaa jatkuvasti? (Z22SE)
Ecotecci
Mitä lähteä vikaa hakemaan kun puolakasetti hajoaa jatkuvasti Z22SE-moottorissa?
jarppa182
Re: Mikä hajoittaa puolaa jatkuvasti? (Z22SE)
Tarvikepuola? Tulpat oikeat ja uusittu?
Ecotecci
Ensin hajosi alkuperäinen puola ja sen tilalle tuli tarvikepuola, jolla toimi hetken. Tämän jälkeen on tulpat vaihdettu ja nyt uutta puolaa kehissä ja toistaiseksi toimii mutta moottorin vikavalo palaa..
jarppa182
Lue vikakoodit , nollaa ne. Eli mikä puola siellä nyt on?
Ja kattoa samalla ettei tulpat ui öljyssä. Jos joku halpa tarvike puola ni ne särkyy heti.
DEAD
omalla kohalla ei ole tarvike puolakasetit kestänyt kuin sen 3kk. Josku joutunut niitä ostamaan kun pitänyt heti saada kun orkkis mennyt tilaukseen.
jarppa182
Nii ei se ny pakosti tartte orginaali olla olla, boschin tarivike toimii hyvin. Taitaa orginaalikin olla bosch.
Ecotecci
Eli nyt on uusi "tarvikepuola" kiinni ja sillä auto on toiminut normaalisti. Vikavalo palaa edelleen..pitäisi käydä kuittaamassa se pois niin näkisi, että tuleeko uudestaan. Vikakoodina oli P0340.
jarppa182
Nii minkäs merkkine sinne ny tuli?
kauraooppeli
P0340 Nokan asennontunnistin virtapiirin toimintavirhe, viallinen ECU .
