Astra 1.7 diesel nykiminen
hp74
Elikkäs oopeli astra vm-2001 diesel 1.7 hyytyi eilen kesken ajon ensin nykäisi muutaman kerran ja sammui. Ei lähtenyt käyntiin moottorin härövalo paloi hetken ennen sammumista. Hinattiin pajalle nyt kauhulla odottelen kuulumisia minusta ei viittaa syöttöpumpun menoon eikö anna jotain eri oireita? tukkeutunut naftasuodatin, suuttimet tai roska tankissa voiko tehdä tälläistä?
tikola
Re: Astra 1.7 diesel nykiminen
Ruiskutuspumpun ohjausboksi ??
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=233599
Siis jos diesel noin kyykkää, niin todennäköinen syy on polttoaineen tulon loppuminen. Ja jos näin on, niin joko pumppu ei ruiskuta tai siten siellä on jotain isosti tukossa. Voihan se tokin olla ajoneston/ECU vika, mutta, jos se tuohon ruiskutuspumppuun menee niin ohjainboksia lähtisin ensin kokeilemaan. Pitääpä katsoa onko minulla tallin pöydällä vielä se melkein toimiva (hieman nykivä) ohjausboksi
timo
timo
Kylmäjuotos ruiskutuspumpun ohjaimessa. Ehkä.
hp74
Vika selvitetty ja korjattu ruiskutuspumpun ohjainlaite. Nyt käy ja kukkuu taas hyvin
tikola
Hyvä - tuo on auttanut minullakin, eli ilmeisesti mekaaninen puoli on lujaa tekoa, mutta tuo ohjainboksi on hieman kiinalaista laatua. Onneksi sen korjaaminen ei ole mahdotonta kotikonsteinkaan.
hp74
Vink. Iisalmessa paja joka korjaa näitä sattui olemaan yks korjattuna hyllyssä niin sain äkkiä
