Omegan bensapumppu/rele auto ei käynnisty
thejuzo
Tarvitsis apua mv6 omegan, vm 94. Auto ei lähde käyntiin, ei apuvirralla ei edes apuvirralla. Pyörittää starttia, konehuoneeseen ei tuu bensanhajua..
Kumpi noista vaaleanpunaisista releistä on bensapumpun. Toiseen vaaleanpunaiseen mötikkään tulee paksummat piuhat kuin toiseen. Ja releitä on kaksi erinäköistä. Toisessa on 4 piikkiä ja toisessa releessä 5 piikkiä. Kumpi nyt noista on bensapumpun? Tuli irroitettua tuo rele ja huonon muistin takia että kumpi oli kumpi
Noihin releisiin tulee noin 2 volttia vähemmän kuin akkujännite, eli 30 ja 87 pinneistä kun mittasin.. sytytysvirta päällä.
Ja bensapumpulle menevästä liittimestä (liittimestä johon tulee 4 piuhaa) mitattuna noin 8v pumpulle. Mutta itse bensapumpusta johon ne abikot kiinnittyy niin sieltä mitattuna 0.5volttia sytytysvirta päällä?? Mitenkä tuon pitäisi toimia oikeesti?
Vikakoodit luettu. Ei vikakoodeja.
thejuzo
Re: Omegan bensapumppu/rele auto ei käynnisty
Pari kirjoitus virhettä väsymyksen piikkiin
Polttoainepumppu ei pyöri virrat päällä kun hetken virtojen kytkemisen jälkeen.
Lähtee pyöriin sitten startatessa ja koneen käynnissä jos saa moottorilta pyörintänopeustiedon.
thejuzo
Pa pumppi ei pidä minkäänlaista ääntä, ne ohuet piuhat jotka on kiinni abikoilla antaa jännitettä 0.5v oli sitten sytytysvirta päällä tai ei.. ja startatessa pysyy samana. Hmmm..?
thejuzo
Ja mistä sen nyt varmasti tietää että onko ajonesto mennyt päälle vai ei?
Vikavalo vilkkuu virrat päällä jos ajonesto on päällä.
Tai ainakin pitäisi vilkkua.
Ja tuossahan on ajonesto infrapunalla joten se on ohitettavissa parilla hyppylangalla.
thejuzo
Kiitoksia. Välillä tuo moottorin vikavalo on vilkkunut. Mutta ei enään. Paljonko tuon pa pumpun pitäisi saada jännitettä ? Tuo 0.5v jännite kuulostaa aika alhaiselta
Suurinpiirtein saman verran mitä akun napajännite.thejuzo kirjoitti: Paljonko tuon pa pumpun pitäisi saada jännitettä ? Tuo 0.5v jännite kuulostaa aika alhaiselta
Ota pa-pumpun rele irti ja pistä hyppylanka pa-pumpun releen sokkelissa napojen 30 ja 87 väliin.
Tuleeko pumpulle sitten jännitettä tarpeeksi.
Ja onhan pumpun sulake ehjä.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic.php?t=83502
thejuzo
Täytyypi kokeilla tuota hyppyvirta metodia. Mittasin siitä vaaleasta liittimestä josta lähtee piuhat pa pumpulle ja sitten bensamäärämittarille kait. No niihin molempiin tuli tuo 8.5v suurin piirtein. Mutta itse bensapumpusta johon tulee ohut punaine ja sininen piuha niin 0.5. eli 8v hukkuu johonkin tossa ihan lopussa.kadett90 kirjoitti:Ota pa-pumpun rele irti ja pistä hyppylanka pa-pumpun releen sokkelissa napojen 30 ja 87 väliin.
thejuzo
Ööö siis mikä noista on pumpun sulake? Oon saannut vaan sellaisen käsityksen muilta ihmisiltä että pumpulle ei olisi sulaketta? Ja tossa kuvassa on vaan pumpun rele? Tarkoitatko tällä nyt siis sulaketta tässä asiayhteydessä?
Pa-pumpulle pitäis olla sulake kojelaudan sulakerasiassa.
Oliskos ollu sulake F18.
thejuzo
Aivan, tuo taisi olla tuon engl. Fuel injection fuse. 25 ampeerinen ehjä sulake oli.
Sä voit siitä sulekekannalta mitata kanssa silloin kun hypytät ton releen et tuleeko sinne asti jännite.
thejuzo
osaatko sanoa että miten tuon kampiakselin asentotunnistimen testaus onnistuu?
