Himmenevän sivupeilin johtojen kytkentä sivupeilin sisällä?
Viesti Kirjoittaja 621 »
Miten himmenevän sivupeilin johdot kytketään Vecta C:n peilin sisällä?
Autossani menee himmennyksen johdot takaosan reckistä ovelle asti ja ne ovat tietyn väriset: Ruskea/musta -johto tulee XR12 liittimen kohtaan 12 ja valko/keltainen -johto kohtaan 9. Sitten peilin päässä oven puolella on kohdat 13 ja 14. Mutta ongelma on se, että tulevassa peilissä onkin valkoinen ja musta johto.
Kytkenkö himmentävän peilin valkoisen johdon ovessa olevaan (reckistä tulevaan) ruskea/musta -johtoon vaiko valko/keltaiseen -johtoon?
Minulla ei ole sellaista peilin runkoa, jossa liittimet ja johdot olisivat valmiina. Tosin niissä rungoissa joissa on, taitaa molemmat välijohdot oviliittimeltä peilinlaseihin olla väriltään mustia, joka sekoittaa pakkaa entisestään.
Himmenevä sivupeili on tyyris, joten en viitsi kokeilla johtojen paikkoja, jos peilin väärillä kytkennöillä rikki saan. Tosin mahdollisuuksia on kaksi, mutta toinen lienee väärä.
Kytkeäkkö peilin valkoinen johto ruskea/mustaan vai valko/keltaiseen -johtoon?
Vectra C 2004 Z22YH
Re: Himmenevän sivupeilin johtojen kytkentä sivupeilin sisäl
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Automaattisen himmennyksen johtimet ovat ruskea/keltainen ja valkoinen/keltainen. Samanväriset johtimet liittimen molemminpuolin.
Vuosimallin 2004 kytkis.
Minkä vuosimallin autosta uusi peili on ?
Äkkiseltään en löytänyt C-Vectran kytkentäkaavioista ainakaan vuosimalleista 2002 ja 2007 muutoksia johtimien väreissä peilin osalta.
621
Muistit värit oikein, minä en. Ongelma on siinä, että nyt hakemassani himmenevässä peilissä on kaksi mustaa johtoa, joissa ei ole mitään merkintää (joissain peileissä on valkoinen ja musta johto). Lisäksi itse peilin rungon sisällä ei ole yhtään johtoa/liitintä himmenevää peiliä varten.
TIS ei tosiaan auta asiassa, koska jos peilin rungossa on jo johdot valmiina, niin kytkentä on helppo. Liitin menee vain yhdellä tavalla kiinni, joten kytkentä/napaisuus menevät silloin oikein. Peilin rungossani ei tosiaan ole noita johtoja valmiina.
Ongelma on tosiaan se, että laitanko ruskea/keltaisen -johdon kumpaan himmenevän peilin mustaan johtoon? Hommahan vaatii vähän kaapelin vetoa, mutta se on pienin ongelma.
Vectra on vuodelta 2004.
Vectra C 2004 Z22YH
Hankala juttu. Jostain netistä voi löytyä kuva puretusta sivupeilistä. Lisäksi jossain autopurkamolla voi olla rikkinäinen peili, josta kenties näkee.
621
Himmenevän peilin johdoilla on merkitystä, kertoi Gentex:n tekninen tuki. Peiliin menee vain pieni jännite, ehkä vain 1,5 volttia? Ja mikäli johdot kytkee väärinpäin, toimii peili vähän aikaa. Pysyvä väärä kytkentä rikkoo peilin.
En nyt saa kuvaa liitettyä, joten en pääse sillä selvittämään tuota kytkentää.
Vectra C 2004 Z22YH
