Aamulla huomasin, että Astran matkamittari näyttö oli pimeä. Mittaritaulu on isotöinen purkaa ja kasata, joten en vielä alkanut moiseen hommaan.
Onko matkamittarin takana poltin, joka valaisee digitaalinäytön ja jos on niin millainen, että voisi ostaa jo valmiiksi ennen purkamista?
Astra G matkamittari pimeni
Re: Astra G matkamittari pimeni
Poltin sieltä on tosiaan mennyt. Kyseinen poltin on sellainen hieman erikoinen jossa on maitomainen lasikupu, enkä ole varma saako muualta kuin opelilta, joskin tuskin sielläkään montaa euroa maksaa. En ainakaan missään autotarvikeliikkeessa muista sellaista koskaan nähneeni.
Vaihto ei loppujen lopuksi ole niin paha homma miltä ensin näyttää. Mittariston kehys on kiinni neljällä ruuvilla ja itse mittaristo kahdella. Näiden kahden ruuvin lisäksi yläreunassa on kampi joka irrottaa yläreunan ja sähköliittimen samalla. En muista joutuiko ratin akselin suojamuoveista ylemmän irroittamaan vai mahtuiko mittaristo tulemaan pois paikaltaan ilmankin. Jos joutuu niin se on kiinni muistaakseni kolmella ruuvilla, yksi alhaalla ja kaksi ratin takana hattujen alla, näkuvät aina kun ratin kääntää 90 astetta keskeltä. Samalla kannattaa vaihtaa ne kolme muutakin polttimoa joiden mallia en nyt valitettavasti muista, mutta ne ovat tavallisempaa mallia.
Hyvä tietää, että on vain poltin palanut. Olen muutaman kerran vuosien saatossa mittarin ottanut irti, mutta viimessestä on jo aikaa, että purkamisohjeet hyvä kerrata, kiitos niistä.
Siinä orkkispolttimossa on juu sellainen kupu, mutta tavallinenkin polttimo pelittää hienosti.
Tälläinen, mutta en nyt muista oliko 1,2 vai 2 wattia -> http://www.motonet.fi/fi/tuote/432618/B ... ari-12V12W
Itse asiassa siinä on ne matalammalla muovikannalla olevat polttimot, mutta taitaa tuokin sopia paikalleen.Zafira kirjoitti:Siinä orkkispolttimossa on juu sellainen kupu, mutta tavallinenkin polttimo pelittää hienosti.
Katselin polttimolaatikkoani, jossa on mm. astraan sopivia polttimoita ja löytyi ainakin mittarin taustavalon polttimoita uusisa ja rikkinäinen mattalasilla ja matalalla kannalla oleva poltin, eli lienee joskus vuosia sitten palanut aikaisemminkin.Zafira kirjoitti:Siinä orkkispolttimossa on juu sellainen kupu, mutta tavallinenkin polttimo pelittää hienosti.
