Evo500
_tomsse_
Evo500
Viesti Kirjoittaja _tomsse_ »
Eli tuli apalta ostettua alkukesästä evo pois. Sillä
Nyt on vaan ajeltu eikä mitään ihmeellistä huoltojen lisäksi tehty.
autolle nyt ei tarkotus ollut tehä mitään ihmeellistä, lähinnä vähän ehostaa ja yrittää ettiä jostain alkuperäiset sivulistat. Pieni madallus ja jotkut kivat pyörät, Eikai se muuta tarvitse :D
Semmone
Sitten tuli hommattua johtuu kilsoilla ja kohtuu hyvä korinen 2002 vuosimallin manuaali dti farkku, tosin moottorivikanen. Käy viidellä ja öljytikusta tuli öljyä käydessään, eli varmaan männässä reikä.
Kuvia nyt ei hirveesti ole mutta pyritään ottamaan
No sitten tuli hommattu 530d e39 moottori joka siis tarkotus laittaa tonne omegaan
Moottori irti
Ja sitten omegasta moottori irti
Ja kyllä oli muuten harvinaisen perseestä irrottaa moottori tosta omegasta, huomasi että ei sitä sinne ole suunniteltu :D
Ja tähän jäätiin
Näistä nyt olisi tarkotus vähän siirrellä apulaitteita ja kaikki muu pakollinen toisiinsa ja heittää sitten omegan keulaan. Kytkintä tossa vähän jo selvittelin että bemssin asetelma käy tonne suoraan 530d/x5
Uskaltaa sitten ohjelmankin laittaa.
Semmosta. Jos jollain nyt on kokemusta kyseisestä operaatiosta niin voi antaa vinkkejä
Manta SR/E
_tomsse_
Re: Evo500/Omega dti
Tiisseli herännyt henkiin ja vähän on koeajoja otettu.
Vanhasta motista otin kaikki apulaitteet, venakopan, öljypohjan, imusarjan, egr, alipainepumpun yms jotain muuta toiseen koneeseen. Ja samalla tuli vaihdettua paljon uutta osaa moottoriin.
Ja uusi motti kiinni autossa.
Koeajot suoritettu ja ei muutakuin ohjelmaa boxiin
Hyvin tuntuisi toimivan mitä nyt vähän naftaa jostain vuotaa
Ensiviikolla vähän rajumpi ohjelma sisään ja kovaa ajoa.
Manta SR/E
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ei noissa bemmin ecuissa ole tungettuna sitä sontaa.
Bemmissä pystyy laittamaan ohjelman töpselistä,mutta Omegassa vaatii kolvaushommia(ainakin kyseisen paikan välineistöllä)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
_tomsse_
Joo o evo tuli laitettua seisotaan Kuva
Diisselistä korjattu naftavuodot ja ajeltu nyt noin 2tkm. Hyvin on toiminut ainakin tähän asti :D
Tuli hommattua myös siihen recaron nahka sisusta ja uudet vanteet :hypocrite:
Eipä muuta tälläkertaa. Tähän voisi tarjota lukkoperää :bye:
Manta SR/E
_tomsse_
Tiisseli ois myynnissä.
Manta SR/E
_tomsse_
Re: Evo500
Evoon kesäksi vähän uutta vannetta
Manta SR/E
Re: Evo500
Nätit ja saa muokattua niin että tulee kehä kaarelle :D
_tomsse_
Re: Evo500
Evossa ei oikeen kaarelle saa kun on paksu kantti
Manta SR/E
Miseline
Re: Evo500
Viesti Kirjoittaja Miseline »
Onko se levike yhdistetty orkkis pokkaukseen asti? Hyvä vanne valinta. :peukku:
Hyundai Kona electrik
Opel Astra h 1.8i stw
Daihatsu Hijet 4x4 paku
Ja Tunturi mopoja.....
Re: Evo500
_tomsse_ kirjoitti:Evossa ei oikeen kaarelle saa kun on paksu kantti
Jaa siinä on sellanen hommeli.
_tomsse_
Re: Evo500
Miseline kirjoitti:Onko se levike yhdistetty orkkis pokkaukseen asti? Hyvä vanne valinta. :peukku:
Kyllä ne sinne asti suunnilleen on. Ihan ei viittisi leikellä vaikka mieli tekisikin, mutta eteen kymppi ja taakse 11 leveät
Manta SR/E
Miseline
Re: Evo500
Soppelisti on vanteisiin tulossa leveyttä. =)
_tomsse_
Re: Evo500
tuli evoon tilattua kusilaituset sivulistat ja saas vähä Mimmoset ovat, onko kellään kokemusta (hp fiber) puljusta?
Etuvanteisiin tuli lipat ja kerkesin kasaamaan ne
Täytyy noilla vielä kokeilla mahtuuko taakse leveämpi vai tuleeko samallaiset.
Manta SR/E
sarvijärvi
Re: Evo500
Viesti Kirjoittaja sarvijärvi »
paljonko mahtaa maksaa sivulistat tuolla? olis tarvetta itselläkin
_tomsse_
Re: Evo500
150e plus postit tuli maksamaan :)
Manta SR/E
