Vectrassa digitaalinen puhallin? eli 0-9 nopeus, sekä automaattinen lämmönsäätö, asteilla.
Irroitin puhaltimen moottorin, mutta tässä ei ollut ainakaan "vihreää" mötikkää etuvastuksena... onko sitä siis ollenkaan, vai pitääkö uusia koko moottori?
Puhallin toimi aikaisemmin vain 1-6, sekä 8 nopeudella, nyt ei toimi enää ollenkaan... mistä lie johtuu vika.
Myöskin "TC" palaa talvisin, mistähän tämä johtuu, silloin ei ota kierroksia, kun traction control on jostain syystä päällä.
Opel vectra B 2.2 2001 puhallin ei toimi
Hubbaa
Hubbaa
Re: Opel vectra B 2.2 2001 puhallin ei toimi
Lisätään vielä, että puhallin lakkasi toimimasta, ja jonkin sortin "narina" kuuluu kojelaudan takaa. Narina kuului myös, kun puhaltimen liitin oli irti, joten lieneekö vika jossain muualla, kuin puhaltimessa?
Vika voi olla transistorisäätimessä tai sitten siinä ohjauspaneelissa. Kori ja sisusta puolen ilmastointi ja lämmitys alaosiossa on juttua asiasta.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... ransistori
