Ascona C bensatankki liitokset
Jagge97
Viesti Kirjoittaja Jagge97 »
Ongelma olis seuraavanlainen:
Ostin motonetistä asconaan uuden bensatankin: http://infopart.org/klokkerholm-5076007-part
Ja tossa on 2 reikää johon toiseen kävi vanhasta tankista polttoainemäärä anturi ja polttoaineen lähtö mutta sivuun jäi avonainen reikä. ( Näkyy tossa linkitetyssä kuvassa tiiviste 50990096 käy siihen) mutta mitä siihen kuuluisi laittaa kiinni?
FullMetal
Re: Ascona C bensatankki liitokset
Sulla siinä alkuperäsessä tankissa ei ole kuin yksi reikä? jos et oo vielä kerenny bensalla täyttää ja uus tankki kyseessä ni hitsauta umpeen ylimääräiset aukot tankista vai oisko tuohon olemassa joku peitelevy?
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Näkyy sama tankki käyvän Vectra A:han sivuston mukaan.Joissain A-Vectroissa on tankin sisäinen bensapumppu,joten arvelisin tuon toisen reiän olevan sitä varten.
Asconassahan on tankin ulkoinen pumppu,joten tyhjäksihän tuo reikä kuuluukin käsitykseni mukaan jäädä.Outoa,ettei ole jotain kantta tms. tullu tankin mukana jolla tuon ylimääräisen reiän sais tarvittaessa tukittua.
Jagge97
Juu sitä samaa ihmettelin että ei tullut mitään kantta siinä mukana. Tiiviste siihen kyllä tuli mukaan mutta sekään ei ollut lähellekkään oikean kokoinen.. täytyy vissiin mennä motonetistä kyseleen et onko siihen mitään saatavilla.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Millä moottorilla varustettuun Ascona C:hen tuo oli tarkoitettu? Eli onko sulla kaasarivehje; 1.3 tai 1.6?
Ruisku-ja kaasarivehkeissähän on erilaiset liitännät tankeissa.
Jagge97
2.0 16v tosta tulee.. Mut joo se toinen reikä oli niin hullun kokonen ettei siihen edes sopinu mikään pumppu.. Tehtiin itte lätkä siihen jolla saatiin tukittua.
Jagge97 kirjoitti:2.0 16v tosta tulee.. Mut joo se toinen reikä oli niin hullun kokonen ettei siihen edes sopinu mikään pumppu.. Tehtiin itte lätkä siihen jolla saatiin tukittua.
Niin Motonet ei myynyt siihen mitään lätkää siis? AIka outoa.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Toi tiiviste on just sen näköinen, että ainakin nimenomaan esim Astra F farkun tankin sisäinen bensapumppu on juuri vastaavalla tiivisteellä, ja kuvan perusteella arvoiden samankokoinen reikäkin. Siinä melko juluman kokoonen laippa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Jagge97
Tais olla tiivisteen halkaisija 95mm ja tankissa oleva reikä oli joku 65-70mm
