Vectra C ohjaustehostimen ohjelmointi.
Miro.Simounen
Tulipas vaihettua pumppu purkuosaan tuossa joku tovi sitten, operaation jälkeen jäi ratti&huutomomerkki mittaristoon,
vikakoodi C1532-05 Steering angle sensor open circuit or high voltage.
Pumppu pelaa kyllä, vika ei myöskään ole CIM moduulissa, koska se pelaa ja mitään CIM liittyvää vikakooria ei ole esim ABS/ESP/TC boxilla.
Tarviikohan tuossa EHSP:ssä olla vin koodi ohjelmoituna, ainakaan sen ohjelmointi op-comilla ei onnistu.
tässä samainen ongelma jollakin, tietäs vaan että mitä tuo ohjelmoi.
https://www.vectra-c.com/forum/showthre ... ump-change
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Make64
Re: Vectra C ohjaustehostimen ohjelmointi.
Viesti Kirjoittaja Make64 »
Mulla kanssa vaihdettiin muutama vuosi sitten ja silloin piti käydä ohjelmoimassa/sopeuttamassa pumppu maahantuojalla (metro-auto), että vikavalo hävisi.
Insignia Sports Tourer -21
Vectra C 2.2i -02
Vectra B 2.0i Sport -99
Vectra A 2.0i CDX -94
Kadett 1.3S -90
Miro.Simounen
Make64 kirjoitti:Mulla kanssa vaihdettiin muutama vuosi sitten ja silloin piti käydä ohjelmoimassa/sopeuttamassa pumppu maahantuojalla (metro-auto), että vikavalo hävisi.
Ilmeisesti VIN koodi sinne pumppuun pitää laitella, mutta eipä onnaa opcomilla. Mitään muuta ei pysty ohjelmoimaan tuonne.
Make64
En osaa sanoa mikä koodi sinne piti laittaa. Mulla vaihdettiin se ihan laatukorjaamolla (entinen opelin takuu korjaamo) ja korjaaja sanoi, että he ei pysty ohjelmoimaan sitä ja ukko kävi käyttämässa sen maahantuojalla, maksoi pari vuotta sitten noin 80 eskoo
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Miro.Simounen
Make64 kirjoitti:En osaa sanoa mikä koodi sinne piti laittaa. Mulla vaihdettiin se ihan laatukorjaamolla (entinen opelin takuu korjaamo) ja korjaaja sanoi, että he ei pysty ohjelmoimaan sitä ja ukko kävi käyttämässa sen maahantuojalla, maksoi pari vuotta sitten noin 80 eskoo
Juu pitänee tiedustella laakkoselta tuota.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Miro.Simounen kirjoitti:Tulipas vaihettua pumppu purkuosaan tuossa joku tovi sitten, operaation jälkeen jäi ratti&huutomomerkki mittaristoon,
Vaatii Tech2 ja SPS turvahyväksynnän jotta ohjelmointi onnistuu.
Miro.Simounen
Aabelix kirjoitti:
Ok, mutta onko ohjelmoitava asia joka pumpusta puuttuu VIN koodi, kun ei siellä muutakaan ole.
Miro.Simounen
Reippaan viikon päästä on aika ohjelmointiin, katotaan miten äijän käy.
kitku
Viesti Kirjoittaja kitku »
Miro.Simounen kirjoitti:Reippaan viikon päästä on aika ohjelmointiin, katotaan miten äijän käy.
Mites äijän kävi? Itsellä samainen vika päällä.
Vectra B 2.5 V6 MetroSport
Vectra B 2.0 Sport
Omega A 2.0
Astra f 1.8 GT
Astra f Gsi
Vectra C GTS 2.0T
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Miro.Simounen
itellä on tuo homma reilassa nyt, Karg ohjelmoi pumpun kuosiin.
