"Huolla auto" ilmoituksen nollaaminen
jaakkomi
Terve!
Autona olisi Astra J v.2011. Ajotietokone ilmoittelee nykyään lähes aina käynnistettäessä "huolla auto" ilmoitusta. Kyseessä on siis huoltoväli-ilmoitus (vikakoodit tarkastettu). Käytin Aineella autoa ja kysyin mitä maksaa huoltoväli-ilmoituksen nollaus, mutta vastuukysymyksien vuoksi eivät alkaneet nollaamaan ilmoitusta. Huollot olen tehnyt joko itse tai nyrkkipajoilla.
Olisiko tuon huoltoilmoituksen nollaus mitenkään mahdollista kotikonstein? Kyseessä ei siis ole öljynvaihto ilmoitus, jonka nollaaminen onnistuu helposti.
Nalen
Re: "Huolla auto" ilmoituksen nollaaminen
Ainakin G ja H Astroissa huoltoilmaisin nollataan pitämällä trippimittarin nollausnappulaa pohjassa, kun autoon kytketään virrat päälle. Jatka tripin napin painallusta muutaman sekunnin ajan virtojen kääntämisen jälkeen.
Onko vikakoodit luettu Opelin testerillä, vai jollain muulla?
Kyllä tuo on vikakoodi-ilmoitus, ja ainoa huoltomuistutin on se "Vaihda moottorin öljy" 30tkm/1v -välein.
Ja tuo normaali huoltomuistutin nollataan tosiaan vilkkuviiksen napista, niinkuin olitkin jo tehnyt.
Millä koneella auto on? Dieseleissä tuo ilmoitus johtuu liki poikkeuksetta palaneesta hehkusta.
Jos englanti taipuu, niin tässä juttua samasta aiheesta:
http://www.astraownersnetwork.co.uk/arc ... 84250.html
otj
Mulla tuo ilmoitus johtui viallisesta turbon paineanturista (140 hv 1.4 bensa). Konekin muuttui puhdittomaksi aina kun tuo ilmoitus oli läsnä. Toisinaan teki sitä kosteuden tiivistymisen takia, kun talvella pakkaset vaihteli kireän ja nollan välillä. Marmoritiskille varmaan joudut aikaa varmaan.
Wii
Joo niinkuin ascona_c sanoikin jo, niin kyllä tuo kertoo vikakoodista eikä öljynvaihdosta tms.
Jos olet tarkastanut vikakoodit jollain halvalla android yhteensopivalla can-palikalla tai vastaavalla, niin ne ei välttämättä näytä läheskään kaikkea. Siellä on ilmeisesti useampi ECU ja nuo halvat palikat pääsevät käsiksi vain yhteen..?
jaakkomi
Nuo vikakoodit kävin tarkastamassa "autoasi" ketjuun kuuluvassa liikkeessä. Löysivät yhden vikakoodin (akun alhainen jännite), joka nollattiin samalla. Mitään muuta vikakoodia ei löytynyt ja tuo huolla auto ilmoitus tulee edelleenkin keskimäärin joka toisella käynnistyskerralla näkyviin.
Ovatkohan nyt Aineella olleet ihan kartalla tästä, kun kävin autoa siellä näyttämässä. Silloin siellä sanottiin, että tuo ilmoitus tulee jossain vaiheessa esille, kun auton edellisestä huollosta on mennyt aikaa. Kuulemma ilmoituksen logiikka menee siten, että automatiikka seuraa auton käynnistyskertoja, ajomatkoja yms. ja sen mukaan laskee milloin olisi huollon paikka.. Tiedä tästä, mutta Aineen kanta oli tämä. Tosiaan mistään muualta en itsekää ole lukenut / kuullut, että Astrassa olisi muitakin huoltoilmoituksia, kuin tuo öljynvaihto ilmoitus..
Pitänee soittaa vielä johonkin toiseen marmoriliikkeeseen ja kysyä heidän näkökulmaansa asiaan.
jaakkomi
niin ja moottorina autossa oli 1.7 diesel
petrisa
Eikö Aineella olisi sitten voinut kuitata tuon huoltoilmoituksen pois
? Mikäli se nyt siten sitä edes on.
Eivätkö sitä tee, ellei autoa heillä samalla huolleta
jaakkomi
No aineella eivät alkaneet lukemaan / nollaamaan vastuukysymyksien vuoksi. Eli kun ei olla huollettu, ei voida myöskään kuitata ilmoitusta pois jne jne. Taisi olla tuo Aineen kaveri muutenkin vähän pihalla ooppeleista. Rintajoupille soitin asiasta ja he sanoivat heti, että ei Astra ilmoittele muista huolloista kuin siitä öljynvaihdosta, eli jotain auto herjaa kun tulee tuo ilmoitus. Virheilmoituksen suuntaan viittaisi myös se, että ensimmäisen kerran kyseinen ilmoitus tuli, kun otin sähköisen käsijarrun pois jyrkässä mäessä ja samalla kuului melkoista pauketta takarenkaista. Jarrut kyllä toimivat edelleenkin
Kun tulee käynnistettäessä , niin oisko niinkin yksinkertaista , että akun jännite on edelleen alhainen. Käynnistyksen yhteydessä jännite nimenomaan laskee. Toinen vaihtoehto on jo mainittu viallinen hehku.
- Jäsennumero: 1227
Kuten Robertx, sanoo. Saattaa akun jännitteet laskea kuormituksen alla.
Jos autolla ajetaan paljon lyhyttä ajoa, niin ei mikään ihme jos on akun jännite alhainen.
Akku vaatii pitkän ajon käynnistyksen jälkeen, että siinä on taas voimaa.
Hehku vie paljon virtaa. Rikkinäinen hehku varmaan vielä enemmän?
Jos laturi on viallinen, niin akun teho laskee vääjäämättä. Myös pitkässä ajossa akun teho laskee, jos laturi on viallinen.
Jos akku on viallinen, niin ei edes ehjä laturi saa sitä toimimaan kunnolla.
Kiinnostaisi tietää, että mikä oli se tarkka vikakoodi?
Mahdollisesti
Mielenkiinnosta, että onko sinun vm.2011 astrassa AGM-akku? Eikö AGM-akun käyttöikä ole kaksinkertainen perinteiseen lyijyakkuun verrattuna? Jos lyijyakku kestää 5v. niin AGM kestää 10vuotta.jaakkomi kirjoitti:Terve!
Meillä oli edellisessä astrassa sellainen alkuperäinen GMn lyijyakku ja kaksi samanlaista akkua kerkesin vaihtaa autoon sillä ajalla kun se meillä oli, ne meni pimeeks aina kahden vuoden välein.
tempera
Mulla herjasi samaa ja testerillä nollasin viestin, Vuorokauden kuluttua viesti palasi. Käytin eilen Opelhuollossa ja löysivät syyn herjaan. kolmosen pytystä oli hehkutulppa entinen. Näköjään HUOLLA AUTO viesti kätkee taakseen jonkin vian mitä ei kotitesterillä näe. Auto on Opel Isingia diesel.
ISIGNIA CDTI
2009 KOTKA
t3mu
Perus kiina obd palikka ei näytä inkussa hehkun vikaa. Useimmiten muutkin vikakoodit saa vain silloin ulos, kun vika ilmaantuu niin pitää auton käynnissä ja lukee koodin. Kiina op-comiin on saatavilla toimiva softa millä pitäis saada luettua kaikki vikakoodit alle 2013 autoista.tempera kirjoitti:Mulla herjasi samaa ja testerillä nollasin viestin, Vuorokauden kuluttua viesti palasi. Käytin eilen Opelhuollossa ja löysivät syyn herjaan. kolmosen pytystä oli hehkutulppa entinen. Näköjään HUOLLA AUTO viesti kätkee taakseen jonkin vian mitä ei kotitesterillä näe. Auto on Opel Isingia diesel.
Rak
Obd-protokollaan kuuluu suurinpiirtein vain päästöihin vaikuttavat ja sitä kautta katsastukseen liittyvät viat joten obd:n kautta ei kovin syvällisiä pääse näkemään.
