Astra g moottorin vaihto
anagonda84
Viesti Kirjoittaja anagonda84 »
Elikkä miten passaa ja mitä eroa on nuilla eri 1.6 16v moottoreilla?olis 1.6xe tiedossa ja omassa on 1.6xel?
FullMetal
Re: Astra g moottorin vaihto
Tuossa z16xe ssä vissiin on kaasu johdolla ja x16xel moottorissa on vaijerikaasu. Lisäksi tuossa xe:ssä ei ole egr venttiiliä, pakosarja on erilainen koska katalysaattori pakosarjassa. Muutenhan ne muistuttaa toisiaan.
Muut voi lisäillä. kaippa se swappi onnistuu mutta en tiiä ku sulla jää sitte egr pistoke sinne irtaalleen ni joudut sitte egr venttiilin varmaan nippusiteillä köyttämään moottorin kylkeen johtojen nokkaan jos haluaa että vikavalo ei pala.
anagonda84
Joo eli oli xe moottorilla tuo mikä olis kaupan,eli tulee koko auto.mut kyllä siinä oli egr?mut pakosarjassa oli katti. :roll: mitenhän tuo olis järkevin tehdä?jos vaihdan vaan moottorin ja laitan oman imu ja pakosarjan?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vaihdat siis pelkän moottorin. KAIKKI anturit ja muut osat vanhasta.
anagonda84
Näin se on tehtävä.kohta on osaa myynnissä halvalla 8)
