Rungon tunnistenro. joka jää penkin alle tosi pahasti
Elikkäs..Mitäköhän katsastusmies tuumaa kun vaihdettiin c-rakettiin penkit ja tehtin uudet penkin kiinnikkeet, ja nyt se rungon tunnistenro jää sinne penkin kiinnikeen väliin sillei ettei sitä nää ilman jumalatonta työtä..Että voiko niin tehdä että ei laita penkkiä katsastukseen kokonaan kiinni vaan laittaa sen vaan niin et sen saa nopeesti irti ja selittää katastusmiehelle tilanteen?Vai mitä helskuttia me sen kanssa tehrään..
Foortti ei oo auto, eikä piika ihminen...
- Manta400look
Ei mulla ainakaan tarvinnut olla penkkiä paikallaan, soitin ensin konttorille. Oli ruostunut runkonumero melkein kokonaan pois näkyvistä ja näkyi himmeästi vain sopivasta kulmasta. Kannattaa siirtää runkonumero konehuoneeseen iskarin torniin ja hyväksyttää se konttorilla, ne lyö leiman siihen viereen.
Näin siis Raumalla mutta kannattaa soittaa ensin konttorille ja kysyä mitä tehdään.
Dodge Ram -95 SLT Laramie 5,9 TD Cummins, Astra F Caravan -95 1,8 16V Sport
Muuten ehkä joo mutta kun viedään tota kadettia rekisteröintikatsastukseen..(kilvet viety pois jo monta vuotta sitten..)On 2003-10-07 03:58, edelbrock wrote:
Taitaa olla yksilökohtaista se runkonumeroitten katsominen. Multa ei ole parilla viime kerralla katsottu ollenkaan. Oliskohan noissakin joku pärstäkerroin-juttu. Eli jos inssi katsoo että olet luotettavan tuntuinen niin ei jaksa kaivella sitä numeroa mattojen alta vaan luottaa sanaasi.
ehän siitä tuu ku se pitää käyttää muistaakseni konttorilla vaihattamassa se paikka...
ei sitä tainnu ite saaha tehä...
tai ainakin se pitää hyväksyttää...
eli penkki irti käydä näyttään että oikee on täällä...
ja koputella sitten se uus sine toiseen paikkaan ja rekisteriotteeseen tulee merkitnä että missä se numero uusi on...
Noo.. en menis totakaan kirkossa kuuluttamaan... =)On 2003-10-07 08:07, mirako wrote:Muuten ehkä joo mutta kun viedään tota kadettia rekisteröintikatsastukseen..(kilvet viety pois jo monta vuotta sitten..)On 2003-10-07 03:58, edelbrock wrote:
- Manta400look
