Vectra C jälkiasennus sähkölasit taakse.
Re: Vectra C jälkiasennus sähkölasit taakse.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Harmaa/vihreä ylös
Sininen/punainen alas
Kahtotaan ku keritään. :D
Ei oo ny C-veccuu täs ja toi Astra H on siltä osin erilainen mutta....
BCM...siis korin ohjainlaite niitä ohjailee joten sen konfiguraatioista pitäis löytyä jos on löytyäkseen.
Tarvii sen CANdi moduulin piuhan väliin.
Ne eiliset koodit oli keskuslukon/oven tilakytkimelle ...mikäli oikein katoin.
Onko autossa varashälytin?
Vaihdoitko takaoven johtosarjan?
Tuliko siihen johtosarjaan muuta lisää kun ne mainitsemasi ikkunan nostimen piuhat?
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
En muista missä autossa pähkäilin jotain sähköhärpäkettä kun härpäkkeelle tulee piuhat ja liittimessä on nastat, tais olla bemarin courtesy sisävalo
Sit joku kertoili, et oli meinannut omaansa laittaa sähkölasit taakse kun piuhat ja kaikki tulee oveen asti, ei millään saanut toimimaan, niin oli sit purkanu sulakerasian irti, siellä oli johdon päät ilman liittimiä, niihin kun hommasi liittimen ja kytki ne alko lasit pelaamaan
Ei jaksa muistaa missä autossa on takakaiuttimen johdoissa liittimet ja kaikki sekä mankan perässä on liitin, mutta johtosarjassa on pinnitön liitin, eli virrat ei mene kaiuttimille asti vaan jäävät b-pilarin kohdalle johtosarjaan
Sinne kun teki karvaperseet niin takakaiuttimet heräsi, autona saatto olla fiat :oops:
Eli kannattaa kans mitata, et signaali tulee sielä kuskinovelta sinne takaovelle vaikka virrat voi tullakkin
Ja sit kans joku auto olikohan chevy astro oli missä jos yksikin katkaisija oli viallinen niin lasit ei pelannut, jotenkin ihmeellisesti kiersi katkaisijoiden kautta se virta, eli sekin voi olla kun toiselta puolelta takaa puuttuu nyt se nappula sähkölasille
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
En huomannu eilen sanoo et olisitte testannu sen etuoven kytkimen toimivuuden...et kulkeeko pyynti edes BCM:lle asti.
Pääseksää op-comilla kiinni siihe korinohjainlaitteeseen tai ovimoduliin?
