Vectra C sedan takaluukku ottaa ikkunaa avatessa
veskutee
Viesti Kirjoittaja veskutee »
Olen yrittänyt löytää kuvia netistä (löytämättä) että onko takaluukussa tarkoitus olla stopparit ettei aukea liikaa vai pitäisikö kaasujousien rajoittaa aukeamista?
Minulla on alusta asti auennut aika riskaabelisti niin että takaluukun sisäreunan ja takalasin väliin jää alle 0,5 cm tilaa ja ajattelin joskos viimein tekisin asialle jotain ennekö hajoaa takalasi.
Ja auto siis Vectra C 2002 s.edan
Astra H '08 Z19DT, Vectra C '02 Z22SE, Astra H '05 Z16XEP
Re: Vectra C sedan takaluukku ottaa ikkunaa avatessa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei ole stoppareita estämässä aukeamista. Kaasujouset rajoittavat. Kaasujousien päiden kiinnityskohdissa ovat kiinnityspisteen pultit. Huolto-ohjelmiston mukaan niillä voi sovittaa luukun aukeamista ja kiinnimenoa n. 4 mm. Selkeää ohjetta en itse säätöön löytänyt. Ymmärsin , että sekä takaluukun , että korin kiinnityspisteissä on tuo pieni säätövara.
Takaluukun kiinnityspiste 2 pulttia/ruuvia, korin kiinnityspiste 3 pulttia/ruuvia.
veskutee
Juu selvä homma, kiitos.
Olen joo koittanut noita pultteja, mutteivät estä kääntymästä niin kauas. Mittasin kaasujouset ja näyttävät aukevan 10mm enemmän kuin kuuluisi, eli tästäpä ostamaan uudet kaasujouset.
Ok. Ole hyvä. Tämä selvä. Oisko joku sitten laittanut sinne tuon verran liian pitkät kaasujouset ? Ei mielestäni pitäisi kaasujousten kulua sillä tavalla , että antavat luukun aueta enemmän.
Uusilla , oikean mittaisilla kaasujousilla ongelma oletettavasti ratkeaa.
Jäsennumero: 1227
Liki ei killat, ko Raumal...
Ei kait sillä väliä ole vaikka lähelle menee, kunhan ei osu? :D
Aina saa saatana sedaneissa pelätä, että takaluukku naarmuttaa lasin..
