Missä mahtais olla vika kun ei virtoja tule
Rek kilven valolle ja kun ryöstää virran takavalolta ei valot enää sammu koko autosta
AStra g rekisterikilven valo ei toimi.
opeliss
Re: AStra g rekisterikilven valo ei toimi.
Onko valokytkimen asennolla merkitystä?
Farkku vai sedan?
Jos farkku, niin katso takaluukun johtosarjan kunto vasemman saranan kohdalta.
Farkku vai sedan?
opeliss
Valokytkimen asennolla ei ole merkitystä. Sedan malli.
ascona_c kirjoitti:Onko valokytkimen asennolla merkitystä?
Farkku vai sedan?
Muistelisin että erillistä sulaketta tuolle ei ole ( tarkista vielä), joten melkein seuraavaksi takapuskuri irti, ja sieltä katsomaan että onko kilvenvalon johdot nirhautuneet jostain poikki.
