Astra H ajovalopolttimon asento
teppo42
Viesti Kirjoittaja teppo42 »
Värkkäsin tuossa pelkääjän puolen lähivalopolttimon irti, ja vaikka luulin sen asennon katsoneeni niin vituxmän kuitenkin (irroitin ne klipsut enkä sitten tiedä laitoinko sen metallivirityksen samoin päin siihen muovikantaan...) Eli varsinainen kysymys kuuluu että kuinkas oleellista valokuviolle on että sekä toi klipsu että itse polttimo menee oikein päin noihin paikkoihin? Vai riittääkö että se polttimo on oikein päin siellä umpiossa? Vai onko millään mitään väliä? En toki turhaan haluaisi häikäisyä vastaantulijoille...
Mikäs polttimo tuo muuten edes on, H4 vai?
teppo42
Re: Astra H ajovalopolttimon asento
Joo eipä sitten hirveästi vastauksia kerännyt tämä...
Vaan on nyt molemmat lähivalopolttimot vaihdettu, ja ainakin ovat samoin päin siellä reiässään. Voiko tuota kuviota tarkistella itse, toimiiko se perinteinen seinää vasten katsominen siihen että näkee onko polttimot oikein päin? Minkälaisena se väärä kuvio sitten näkyisi?
Ja oli muuten H7. Sattuikin olemaan tänään Tokmannilla tarjouksessa Osram Silvestar 2.0 kympillä.
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Melko käsi pitää olla jos H7:kan saa sinne poteroonsa väärinpäin, eikä sillä langalla oo mitäään väliä jos se vaan pitää sen polttimon paikallaan. Valokuvio nyt on varmasti perseellään jos polttimo on väärässä asennossa.
Insignia Hatchback A20DTE
Jäsennumero: 1227
Voihan se olla vähän palikkatesti...
H7 kanta on epäsymmetrinen. Se "loksahtaa uriinsa" kun sitä pyörittelee ja menee tukevasti paikoilleen vain yhdessä asennossa.
Kun tuon muotoinen palikka istuu nätisti reikäänsä, niin silloin on myös valokuviot oikein.
Jos sen laittaa väkisin väärin, niin silloin se jää kantamaan joltain syrjältään ja valokuvio on päin honkia. :)
teppo42
Öö joo mutta kun siinä on se pellinpalanen johon toi polttimo tulee kiinni. Eli polttimon kannan muoto ei vaikuta siihen mitenkään että missä asennossa se menee kiinni, ainoastaan sen pellinpalan "siivekkeet" vaikuttaa siihen. Eli jos sen pellinpalan saa väärin päin niin se polttimokin sitten menee väärin päin.
Mutta joo, oletan että kun vahingosta viisastuneena en siltä toiselta puolelta irrottanut sitä pellinpalaa ollenkaan, ja nyt on molemmilla puolilla kuitenkin samassa asennossa se polttimo, niin ovat kai sitten oikeassa asennossa molemmat kun kuitenkin istuvat siinä reiässä aika hyvän näköisesti. Ellei sitten sitä pellinpalaa ole kuitenkin mahdollista laittaa kahdessa eri asennossa siihen reikään...
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ajaa vaan seinää vasten ja katsoo onko se kuvio oikein vai ei?
