Edellinen ongelma ratkes, seuraavat tuli mieleen mitä ei löytänyt hakemalla.
Ensin vanhan mallin kiinteäpituuksinen imusarja x20xev; imuputkien alapuolella banjoliitintä muistuttava letkulähtö suoraan alas, joku 6mm natsa. Tästä jatkuu suoraan letku joka tulee venttiilikopan kanteen, mutta tuolle alaspäin tulevalle ei tunnu missään olevan reikää. Ei viittis tukkiakkaan, jos lohkossa vaikka jossain onkin toinen avoin lähtö piilossa..?
Sitten, kuvassa näkyvä liitin. Autossa siis ollut x18xe1 ja nyt x20xev tilalla.
Kyseinen liitin kuskin puolella. Alanastoihin tulee puna-musta ja musta johto molemmissa. xe1:sessä tuli ylänurkkaan vihreä/ruskea piuha öljypohjan kyljestä, ilmeisimmin check-conjtrollin tasoanturilta. Tuossa xev:n sarjassa tulee kahteen keskimmäiseen liittimeen piuhat jostain päin moottoria. Sarja oli jo kiinni kun huomasin niin en vititinyt enää purkaa että olis päässy seuraamaan..
Astra G x20xev pari letku-ja sähköliitinkysssäriä
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Astra G x20xev pari letku-ja sähköliitinkysssäriä
Tuohon liittimeen. Liittimen tunnus on X22. Musta, hieman paksumpi johdin on ecun jännitteensyöttö. Sama molemmissa koneissa. Ruskeavihreä johdin on tosiaan öljytason anturi. X20XEV - koneessa kyseisen tasoanturin maajohto (ruskea) palaa saman liittimen kautta. X20XEV - koneessa liitimen kautta menee hyvin ohut musta johdin peruutusvalokytkimelle ja sieltä palaava johdin on valkomusta.
Punasininen johdin on ruiskutussuuttimien syöttöjännite. Sama molemmissa koneissa.
DEAD
Jos en ihan kujalla oo niin varmaan huohottimen lämmityksen letkujen paikat sielä on.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Juu huohotuksen jäätymisen esto tuo tosiaan oli kuten ohjeistitkin, ja sieltähän tosiaan löytyikin 2 lähtöä v-mallilla, niin ahdas paikka vaan että näki vain yhden kerrallaan
JNN
- Jäsennumero: 3208
Nyt tuli noita toimimattomia peruutusvaloja taas tutkittua, mistäköhän nuo valojen johto jatkuu x18xe.n sarjassa, kun tuohon x22 liittimeen lootasta tulevat 2 piuhaa (musta ja valkomusta) eivät enää auton puolelta jatku.. vannha johtosarja on hallillla eikä viittis ajella sinne asti katselemaan.
Ei kierrä ollenkaan X22:n kautta.
Musta tulee X2:n kautta sulakerasialta ja valkomusta menee X2:n kautta takavalolle.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Ok. Mistähän päin autoa tuon X2 liittimen mahtaisi löytää, tai minkä näköistä pitäisi etsiä?
