OMEGA B 2,6 V6 vm.-03 Apusimpukan vaihto
Jormaattori
Viesti Kirjoittaja Jormaattori »
Hei,
Osaisiko kukaan kertoa millainen homma on tee se itse -miehelle apusimpukan vaihto yo. autoon. Vetelee jarruttaessa ja syö renkaita. Aurauskulmien pitäisi olla kunnossa. Tuommoisilla oireilla ilmeisesti ko. osan vika voi olla kyseessä. Mitä kaikkea täytyy edestä purkaa, että pääsee käsiksi itse vikaan ? Erikoisempia työvälineitä?
Kiitän vastauksista :)
J.P.S
Re: OMEGA B 2,6 V6 vm.-03 Apusimpukan vaihto
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Onko ohjauksessa väljää, kerran apusimpukka väljä? Veikkaisin ennemmin alatukivarsien puslia ja epätasaisesti kuluneita renkaita jos jarruttaessa vetelee.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 10&t=45643
Simpukoita harvoin menee. Saa säätämällä kuntoon, jos ohjaus väljä.
Jäsennumero: 1227
Mulla meni B2 Omegasta apusimpukka vaihtoon, kun oli katsastuksessa väljyyttä.
Ei onnistu vaihto ilman lämmitystä. Tarttet hitsipillin lämmitykseen.
Älä osta Motonetista halvinta veiviä siihen. Se on jo valmiiksi väljä.
Alkuperäinen maksoi mulle 120 rahaa merkkiliikkeestä + vaihtotyö muualla.
Eipä tuo leveillä renkailla vetely mihinkään siitä ole muuttunut. 235 hakee kyllä uransa.. :lol:
195 talvirenkaat pitää suuntansa. Tukivarsien puslat on vaihdettu jo kummallekin puolelle.
Opelosia
Viesti Kirjoittaja Opelosia »
Tiedän jormaattorin auton tapauksen, ei ole syy ainakaan kuluneissa renkaissa, koska syö uuden renkaan muutamassa viikossa kankaille. Ja vetely tapahtuu siten että jarruttaessa ratti tempaisee n.45 astetta oikealle ja ratti tuntuu jäävän ikäänkuin "jumiin" kyseiseen asentoon, sitten kun ratin oikaisee niin ei taas huomaa klappia eikä tunnu vetelyä yleensä ennenkuin hipaisee jarruun, tällöin taas ratti vetäisee oikealle, joskus tätä saattaa tosin tapahtua myös jarruun koskematta mutta pääsääntöisesti kuitenkin jarrun polkaisu laukaisee tämän. Auto käynyt myös useampaan kertaan kulmien säädössä ja ilmeisesti pajalla oltu tietoisia tästä renkaiden kankaille kulumisessa mutta syy ei ole kuitenkaan selvinnyt.
Jäsennumero: 1227
Ajappa jarrudynoon ja mittaa mitä jarrut sanoo.
Veikkaisin, että vasemmalla ei ota juurikaan kiinni.
Opelosia
Jarruja oli pajallakin ensin epäilleet mutta ei ollut löytynyt mitään vikaa jarruista ja kuitenkin auto mennyt leimastakin läpi ilman mitään sanomista jarruista ym.
