Omega B manuaalivaihteistoko rikki?
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Ongelmana kolahtelu liikkeelle lähdöissä, vaihteen vaihdoissa, kun kytkinpoljinta painaa vauhdissa ja päästää takaisin sekä välillä kun kiihdyttää ja nopeasti päästää kaasupolkimen ylös ja taas kiihdyttää eli "nypyttää" kaasua.
Perän vaihdoin, koska se kolahteli myös, pääsi noin 1 cm kiertymään kardaanista ennen kuin vetarit lähti liikkumaan ja tuo kolisi samalla tavalla. Nyt vetarit pyörii samaa tahtia kardaanin kanssa.
Edelleen kuitenkin kolahtelee, vaikka luulin johtuvan väljästä perästä pelkästään.
Perää vaihtaessa vaihdoin moottorin, vaihteiston ja kardaanin tukikumit + tukilaakerin sekä vaimenninkumit (vai mitkä lätyt nyt ovatkaan) kardaanin päihin. Kun kardaani oli irti, ihmettelin kun vaihteistoa pyörittelin kardaanin pultteja irrottaessa, että siinäkin tuntuu pieni klappi kiertäessä. En muista, oliko vaihde vapaalla vai ykkösellä.
Kuitenkin tuo kolahtelu tuntuu vaihteiston suunnalta tulevan, kuten myös moottorijarrutuksessa viitosvaihteella kuuluva jyrinä jossain 70-80 km/h vauhdista alaspäin hetken aikaa, kytkinpolkimen kun painaa alas niin jyrinä katoaa heti.
Vaihdekeppikin jonkin verran elää omaa elämäänsä kolahtelujen aikana, mutta myös ilman kolinoita. Ei kuitenkaan senttitolkulla vaan enintään sentin verran saattaa heilahdella kun vaihde silmässä.
Vaihteistoöljyt vaihdoin viime kesänä (taisi olla Castrolin 75W-90 täyssynteettinen), tuolloin en huomannut mitään vaikutusta mihinkään, peräkin kolahteli vielä silloin.
Onko kellään kokemusta tuon tapaisesta ongelmasta, ja millä siitä pääsisi eroon?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Re: Omega B manuaalivaihteistoko rikki?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaksoismassapyörä siel ilmoittaa itsestään.
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Onko tuossa semmonen?
On. Kaikissa B Omegoissa.
opelmeister
Aina oppii uutta. Tietääpähän omasta haistella jos oireilee.
mandula
Sitä vauhtipyörää itekkin pelkäsin, tosiaan välillä täristää aaika voimakkaasti kun liikkeelle yrittää ja välillä kytkin tuntuu toimivan aika purkkamaisesti..
Ja tuohan taitaa olla aika kallis nakki, siihen asetelma ja painelaaleri päälle..
Kiitoksia vastauksista! Koitetaan saada kuntoon jos se vika varmistuu tarkemmissa tutkimuksissa.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Kiinteällä limpulla se muuttuu oikeaksi autoksi. Paaaaljon mielyttävämpi ajaa. Kokeiltu on.
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Juho M-P kirjoitti:Kiinteällä limpulla se muuttuu oikeaksi autoksi. Paaaaljon mielyttävämpi ajaa. Kokeiltu on.
Mistäs semmosen sais?
FullMetal
hitsaa löntin yhteen.
A-Omegan 2.0 malleista.
mandula
Unohti mainita, hiljaa ajaessa/liikkeelle lähdöissä 1-2 vaihteilla kuuluu semmonen sähkömoottorimainen ujellus, jota ei mielestäni vielä vuosi sitten kuulunut. Isommilla vaihteilla/nopeuksilla ei kuulu, saattaa peittyä kylläkin ajomeluun. Tuotakin luulin ensin perästä tulevaksi, mutta vaimeni vaan vähän perän vaihdon jälkeen. Mielestäni kuuluu vaihteiston suunnalta.
Mittarissa 285 tkm eikä tietoa onko kytkintä koskaan vaihdettu.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kardaaninlaipan mutterin löystyminen aiheuttaa myös epämääräisiä ääniä ja kepin heilumista.
On kokemusta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
mandula
?! kirjoitti:Kardaaninlaipan mutterin löystyminen aiheuttaa myös epämääräisiä ääniä ja kepin heilumista.
On kokemusta.
Meinaatko sitä, mikä on lootan ulostuloakselissa kiinni? Onko se tarkka kireydestä vai vedetäänkö se yleensä niin että pysyy?
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Pulttikoneella sopiva päristys.
mandula
Olis ton tajunnu kattoo heti.. No toi ehkä helpompi tsekata ennenku alkaa laatikkoo tiputteleen.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
