Elikkäs astra 1,6 8v moottori z16se. Kone vaan sammuu ilman varoitusta, lähtee toisinaan käyntiin heti ja toisinaan myöhemmin. Ei ole merkitystä onko kylmä tai lämmin. Ei anna vikakoodeja ja moottori valo ei pala. Kun sattuu pysymään käynnissä, ei kestä yli 4000 kierroksia vaan kolmos pytty poistuu pelistä. Sammuessaan jää "hurisemaan" hetkeksi. Kokeillut asiat: uusi puola, tulpat ja johdot. Uusi bensapumppu ja rele. Kaikkien johtojen liitokset puhdisteltu. Testattu käynnissä ollessa irroittaa nokka-akselin anturi--> käy edelleen. Kampiakselin anturinkin voi irroittaa auton sammumatta, tämä ehkä vähän outoa. Molemmat kun on irti sammuu.
Itse epäilen ruiskun ohjausyksikköä, korjaako niitä joku vai siirrynkö ebayn puoleen.
Astra g 1,6 sammuu
shamrock
Re: Astra g 1,6 sammuu
Vanhemmissa 8-tappisissa oli vielä erillinen sytkämoduli. Ja kun sulla on puola ja johdot, niin olettaisin että sellaisesta puhutaan. Vois hyvinkin olla sen oire. Toinen tarkastettavista ois moottorin maakaapeli.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
