Astra H rattinapit sekoilee??
Silver G
Viesti Kirjoittaja Silver G »
Tommonen oire ilmaantu tuossa vko sitten.. Oikeanpuoleinen säädin vaihtaa kyllä kanavia sekä ylös että alas mutta äänenvoimakkuus toimii ainoastaan niin että ylöspäin rullatessa ääni pienenee. Alaspäin ei tapahdu mitään. Vasemmanpuoleinen scroll toimii miten sattuu eikä yleensä toimi sekään kuin toiseen suuntaan.. Missähän vois olla vika??
Auto H astra 2009
Zafira
Re: Astra H rattinapit sekoilee??
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Mulla vaihdettiin CIM takuuseen samanmoisten oireiden takia.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Oon huomannu saman omassa -06 H Astrassa. Tosin sillon oireisiin auttoi radion takaa johtosarjan uudelleenkytkentä. Ajattelin johtuvan jälkiasennusmankan adapterijohdoista.
Myöhemmin luin brittifoorumeilta, että juurikin CIM moduuli tai sen johtosarja aiheuttaa rattinappien ja töötin toimimattomuutta. Briteissä vaihdeltu lähinnä noita johtosarjoja sieltä rattimuovien takaa.
Menisköhän noinkin vanhan auton CIM moduulin vaihto vielä takuuseen?
Silver G
Samaa mietiskelin.. Foorumeilla puhuttiin paljonkin kys ongelmasta mankan vaihdon jälkeen. Itsellä ihan vakio paikallaan. Tosin toissapäivänä kun aamulla lähdin kaikki toimi normaalisti tööttiä myöden joten seurannan alle menee. Laitoin kyllä jo Opelille kyselyn tuosta CIM takaisinkutsusta jota ainakin enklannissa on ollut joskus. En tiedä sitten olisko oireillut mullakin jo pidempään kun aina silloin tällöin ei vakkari ole toiminut mutta uudelleenkäynnistys on auttanut yleensä tähän tai valokatkaisijan käyttö eri asennossa. Sen verran AOC lueskelin että vaihto sinänsä ei kovin vaikeaa ole mutta uuden CIM moduulin täytyy olla just samalla koodilla oleva ja jos jostain sattuu samoilla nroilla olevan käytetyn löytämään, täytyy se ensin koodata tyhjäksi ennenkuin sen voi "naittaa" autoon sopivaksi. Joka autossa ilmeisesti joitain konfiguraatioeroja on vaikka osat olisivatkin prikulleen samoja. Sitä en osaa sanoa että onnistuuko tämä koodaus ainoastaan opelin omalla testerillä vai meniskö tech2 :lla tai op.com:lla..
Autoon ohjelmointi ilmeisesti onnistuu jommallakummalla edellämainituista kun on paperilla muutamia lukuja vanhasta mutta sen käytetyn tyhjennys onkin sitten toinen juttu koska normi testerillä ei ilmeisesti voi lopullisesti tyhjentään mitään ohjainlaitetta tai asettaa kaikkia arvoja ns nollaksi/tyhjäksi ja vanhojen arvojen päälle asennus ei onnistu tai jotain.. Täytyy seurata. Onhan noissa kaikissa ohjain yksiöissä jotain toimintahäiriöitä joskus ja niitähän nykyautoissa piisaa.. Siis ohjainlaitteita. Voi nämä syyskelitkin aiheuttaa kaikenlaista kun yhtäkkiä on kylmää ja kosteaa. Ei tämä eka syksy ole kun joku sähkölaite ei toimi oikein :D :D
-S-
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Itellä häröilee kanssa noi nappulat mut tosin vaan vasemman puoleiset
Insignia Hatchback A20DTE
Zafira
Nalen kirjoitti:Menisköhän noinkin vanhan auton CIM moduulin vaihto vielä takuuseen?
Mulla tää tapahtui 2012, kuukausi ennen tehdastakuun loppumista.
Silver G
Riippuu vähän takaisinkutsun laajuudesta mutta voi mennäkkin vielä. Entiseen g astraan vaihdettiin apurunko takaisinkutsuna vaikka auto oli jo yli 10v vanha :lol: :lol:
-S-
