b vectra purkaa akkua ajaessa.
seimy16
Viesti Kirjoittaja seimy16 »
oon vaihtanu jo laturin,akun ja automaattikiristimen. täydellä akulla ajat ehkä sen max 50km. sen jälkeen eka häviää radiosta virta, sitten syttyy abs valo,airbag ja moottorin vikavalo sittempä alkaa nopeus ja kiekka mittari väpättää jonka jälkeen auto hyytyy... Mikä PER*** siinä voi olla? laturin hihnaki pyörii normaalisti eikä oo löysällä.
Re: b vectra purkaa akkua ajaessa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Oletko mitannut latausjännitteen?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Saako laturi herätevirtaa, jotta alkaa tuottamaan :hammer: . Joten palaako mittaristossa latauksen merkkivalo, kun kytkee virrat päälle :wink: .
Laturi tarvitsee herätevirran magnetointikäämiin eli roottoriin, jotta staattorin kenttäkäämit voivat tuottaa sähköä. Sen jälkeen se tuottaa itse myös kenttäkäämiin virran, mutta alkuherätteen se tarvitsee. Joskus kyllä voi lähteä tuottaamaan myös jäännösmagnetisminkin avulla, muuta tuskin siitä riittää potkua kuormitettuun laturiin.
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
Eiku eka vaihetaa läjä osia ja sit vasta tutkitaa.
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Kaverin vectrassa jskus ennenmuinoin takalasin lämppäripäällä koko ajan, ihmetteli kuinka huonosti lähtee käyntiin...huomas joku kerta ku tuli töistä että muut lasit jäässä mutta takalasista höyry nousee ku hiukan lunta häpsi!
Siinä siis se se radioantenni samoissa langoissa ja joku rele poksahtanu, muistaakseni näin!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Akun ja laturin välisessä kaapelissa hapettumaa tai katki. LAtausjännitteen mittaus kertos paljon.
